 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2012, 18:33
  •  84
  •  23 авг 2010, 21:44
  •  Архангельск
ТИМОХА 33RUS писал(а):
Такой темы в поиске не нашол если есть то отправьте по ссылке.Вот такая проблема машине 8 месяцев все вроде нормально но вот не так давно как переобулся и поменял передние колодки,заметил что при торможении слышен стук и сразу пропадает.Это происходит когда я только начинаю тормозить не зависимо от скорости,А бывает и нет стука.Откуда он не пойму.Раньше вроде не было или не замечал.Стоит что то проверить или так должно быть?Все таки с тормозами не шутят.
И у меня така же беда: менял колодки передние и шплинты с пружинками. Стук глухой причем ногами сильно ощущается (будто в днище молотком) Одинарный после начала движения и на скорости не менее 30 км/ч потом нормально. Кулаки с ивекой стоят, но 1500км прошли и ни чего не было, после замены колодок началось. Визуальный осмотр ни чего не показал.
РШН 09г. Лифт - 50мм, СРПМ, БФГ М/Т КМ2 235/75/15 - лето, Максис NS3 235/75/15 - зима. Амортизаторы Токико г/м паджеро. Пер. кардан - СиМ(шруз), зад.кардан - Тирсан. Экспедиционник с люстрой. Шноркель.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2012, 19:26
  •  35
  •  28 июл 2011, 13:37
  •  Спб
chaurtik писал(а):
Может еще кто подскажет куда смотреть, либо что попробовать, подергать. Проблема в звонком стуке при резком торможении\трогании и в сугробах при пробуксовке.
Карданы в норме.
Дополню еще наблюдения, первый раз стук происходит когда резко задним ходом начинаешь ехать, либо при резком торможении. Второй раз стук происходит как-будто бы в обратную сторону, если резко вперед поехать.
я на Драйве
Сообщение Добавлено: 06 янв 2012, 20:10
  •  84
  •  Архангельск
chaurtik писал(а):
Карданы в норме.
По моему в твоем случае привода а точнее гранаты.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2012, 21:28
  •  35
  •  Спб
geka писал(а):
chaurtik писал(а):
Карданы в норме.
Друг слушал откуда стук идет говорит походу заднее правое колесо, походу полуось тогда?
я на Драйве
Сообщение Добавлено: 06 янв 2012, 21:39
  •  84
  •  Архангельск
Тут тока вскрытие, у нас тут у одного барабан тормозной лопнул тоже бренчал.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2012, 23:15
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
1. Отогни стопорные усики у головок болтов крепления скобы суппорта (2 шт. на колесо) и протяни их, а то можно потерять их в дороге ( Тогда застучит сильно)
2. Проверь зазор между торцем колодки и гнездом суппорта - если колодка как "хрен в голенище", то стучит она
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 22:09
  •  8
  •  26 сен 2011, 20:47
  •  Тула
Добрый вечер уважаемые одноклубники. Помогите, пожалуйста.
Машине 3 месяца. Сейчас, примерно на 1300 км появился глухой стук, где-то сзади машины. Если на скорости слегка притормозить, то стука нет. А если полностью останавливаться (например на светофоре) то при быстром снижении скорости появляется повторяющийся замедляющийся стук: тук-тук--тук--тук---тук----тук. :
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 22:11
  •  653
  •  16 дек 2015, 18:01
Masterbilbo, протянуть машину и ... а может снег набился под колёсами... - сразу к дилеру :
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 22:18
  •  8
  •  Тула
Про снег это шутка? Протягивать лучше самому (наверно до весны надо ждать) или можно в сервисе? Я пока не опытный.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 18:07
  •  84
  •  Архангельск
У тебя ж гарантия еще? К дилеру, пусть снимают барабаны торм и смотрят. Главное чтоб тормоза были остальное пофиг. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
