 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 22:33
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Петруха писал(а):
Значит нижний из бака, а верхний в дроссель, так? А то я всякого насмотрелся :smile_nod:
У меня был клапан "Утес", очень тихий, но на малой скважности не открывался вообще. Заменил на другого производителя (не помню какой), стал стрекотать громче и открывается на малой скважности.
Что там у тебя случилось чёта не понятно.
Да,всё верно,нижний из бака,верхний в дроссель. Да по сути тоже самое что и у тебя! Другой купил тоже "Утёс". Но раньше то падла открывался,и я его слышал! Значит что-то произошло. : Попробую поискать другова производителя,но мне кажецца это не выход.Нужно докапацца до причины! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 23:00
  •  5178
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
LISIY, Вот Петруха все грамотно объяснил. Про напорную проверку так: Когда большое сопротивление фильтрующей перегородки то вакуум все равно создастся довольно приличный (0.6 атм на хол ходу непрогретого двигуна). Я создавал внешнее давление порядка 1атм и вешал манометры на вход и выход. повышая давление снимал перепад и получал полную картину забитости адсорбера. Кстати забивается он больше обычной пылью. И по этому у меня всегда стоит фильтр тонкой очистки топлива на всасывающем патрубке корпуса абсорбера.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 23:20
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Всё понял! Зафтра попробую помудрить! А вот фильтр на банку я не одевал! Фсё кажецца логичным! :
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 19:52
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну вобщем не стал я изобретать велосипед,а купил новую банку всборе,и всё заработало как прежде! :smile_bigsmile: Подключил кампутер,и давай глядеть кагда абсорбер продуваецца. Получаецца что он продуваецца всегда,начиная с прогрева! При 3000об продувка 100%,на ХХ 20-30%. Как то так. :
Зы. Всем спасибо за участие в поиске! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 22:46
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
LISIY, ну и пральна, может старый пыли насосался. Кстати про фильтры, они есть у иномарок, и бывает эти фильтры забиваются грязью наглухо так, что бак складывается.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 22:53
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Предлогаешь поставить,пака банка новая??? :
На счёт пыли,разрежу старый и гляну. Чот он какой та раздутый(старый)! :
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 23:15
  •  6338
  •   34
Угу, предлагаю. У меня висит на заборе воздуха, топливный карбюраторный фильтр.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 23:22
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Да я уже видел у народа такую конструкцию.Ну значица надо буит повесить. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
