 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 16:46
  •  10
  •  11 дек 2011, 22:21
  •  ижевск
ДЕД46, сегодня проехал 360км-скрипа нет
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 15:35
  •  39
  •  03 янв 2012, 19:10
  •  ВОРКУТА
У меня после 1200 появился скрип в переднем левом колесе, периодически, если при скрипе нажимаю на тормоз - скрип пропадает, колодки?
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:4e84b6dc74]http://www.autometric.ru/lines/4f08afd8-8b30-4523-a438-4104b698f235.gif[/img:4e84b6dc74][/URL]
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 19:05
  •  267
  • 35
  •  08 янв 2007, 00:43
  •  Курск
99% да.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 04:16
  •  9
  •  25 мар 2010, 10:20
  •  Оренбург
Так как официалы даже не стали снимать колесо, а дружно сказали "колодки", решил заменить их нафинг, а заодно и проточить тормозные диски. Скрип был слева. При проточке выяснилось что левый диск требовал меньше вмешательства, чем правый. Сразу поменял колодки на феродо! Проехал из сервиса и через пару километров опять тот же скрип! Будем дальше разбираться! :?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 18:35
  •  10
  •  ижевск
я поставил колодки "никон" скрип сразу пропал
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 12:54
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
N56, Сделайте то, что я писал на предыдущей странице, про шаровые опоры.
Только сейчас зима, подогрейте масло, которое будите набирать в шприц.
Да и сами шаровые, ну хотя бы до комнатной температуры, что бы масло быстрей растеклось внутри шаровой.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 13:23
  •  179
  •  22 фев 2011, 11:21
У меня скрипели, даже точнее свистели колодки. И симпотомы такие же были:
Но этот свист был слышен при прокручивании вывешенного колеса. Что удивительно, не каждый раз и не каждый оборот колеса можно было его услышать. Задрался искать причину. С первого раза на подъёмнике не удалось услышать как скрипит.
С 04/2011 ChNivaLёt BertonЯ LC Кварц 630
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 17:55
  •  39
  •  ВОРКУТА
Снял колодки со скипящего колеса (переднее левое), проточил напильником фаску по всей колодке. Скрип пропал полностью, откатал 400 км - пока ничего не скрипит!
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 15:23
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
phantom_in_the_net, у меня таж фигня. колодки феродо. до них такого небыло. когда на парковку заворачиваю, руль почти до конца вправо и торможу - скрипит страшна : . Забил - надоело переживать, можно параноиком стать, если на каждый скрип реагировать... Ещё прикол - под гору при резком торможении стук (один раз), потом когда назад сдаёшь не очень плавно - опять стук. Как будто что-то смещается то в одну, то в другую сторону....
снял сёдня колесо - посмотреть чё там с колодками и офигел! сточились клином! Одна сторона почти до конца, вторая почти целая! Колодки ставили в сервисе при замене тормозных дисков! я так полагаю, что они застряли с одной стороны в направляющих, и, почему-то, на правом и на левом колесе почти одинаковая картина! Когда сам ставил, ни разу такого небыло :
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 12 май 2012, 12:51
  •  139
  • 108
  •  30 июл 2010, 11:02
Голосую за тормозные колодки. Была проблема 1в1 как описано в первом сообщении. Со временем прошло. Недавно поменяли колодки на такие же что с завода шли, других не было, и опять 25 - всё как описывает автор темы.
:smile_coffee:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
