 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 20:53
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
vit161, вот, а все сомневаются что шнива гамно!!! Даже на и так ущербных подшах, стали экономить сцуки!!! :
Сообщение Добавлено: 03 июн 2012, 22:20
  •  1863
  •  01 сен 2010, 17:50
Artem16 писал(а):
Тоже задолбался с этим скрипом.
ШАндрей писал(а):
vit161, если при движении, когда издается этот скрип, немного прижать педаль тормоза, что происходит?
1) Скрип усиливается
2) Скрип ослабляется
3) Ничего не происходит (не меняется)
При нажатии на тормоз скрип прекращается. Люфта на подшипниках нет, ощутимого гула, шума, вибрации нет. Колодки украинские. Варианты?
Добавлю информации. Впервые этот писк появился после длительного движения по песку. После этого правая ступица была перебрана, ничего криминального не обнаружено, собрана с заменой смазки подшипников. Сейчас пищит левая.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 11:15
  •  97
  •  11 окт 2011, 18:24
  •  Уфа
на днях разобрал левое колесо, поменял тормозные колодки, проверил плавность хода 3х цилиндров все в норме (хотя скрип шел на всю улицу слышно было как подъезжал). стал менять на правом колесе и о чудо один из цилиндриков примерз намертво еле сдвинул его что бы надеть новые колодки. вот теперь думаю не могло ли правое пищать а отдавать звук как бы через левое?
зы. А можно как реанимировать этот цилиндрик?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/553472/][img:0506d75c9c]http://nick-name.ru/forum/YAngort.gif[/img:0506d75c9c][/url]
Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 19:20
  •  67
  •  20 мар 2012, 10:16
Yangort, я думаю что нет, но могу и ошибатся, помоему тут суппорт целиком меняется
Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 19:50
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Разобрать, почистить, заполировать, промыть, поставить новую манжету.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 21:09
  •  1863
Похоже я разобрался со своим писком-скрипом. При вскрытии обнаружил, что на колодках образовалась тонкая полоска по краям, плюс одна начала отслаиваться от основания, придется ставить "родные".
Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 21:10
  •  1863
заполировать,
Потом снова разобрать и поставить новые поршеньки - после полировки измениться посадка в паре поршень-манжета, скорее всего начнет течь.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 21:33
  •  1378
20 тыщ наездил - пока не течёт, а тоже менять собирался.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2012, 06:32
  •  67
ну вот моя эпопея не закончилась так легко)))) заскрипело слева теперь, разобрали-тот же подшибник с пластмассовым сепаратором высыпался просто)))) пришлось еще и ступицу в сборе с тормозным диском брать, заменили все в порядке вроде! но не тут то было! начало теперь скрипеть с обеих сторон! привсем при этом все новое стоит! сегодня отправлюсь в сервис! пусть там головы поломают, так я уже свою сломал и незнаю че этому чуду техники надо! скрип происходит при хорошо разогретой ступице. у кого нибудь есть соображения по этому поводу????
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 22:56
  •  248
  •  22 окт 2010, 23:54
У меня такая же эпопея. Менял колодки, проверял торм. цилиндры, люфта на колёсах нет. Скрип начинается на нагретых ступицах, после долгой и быстрой езды, когда заезжаю во двор. Это 100% подшипники, но хочется решить эту проблему на долго, если не навсегда.
Покурил форум. Полазил поиском. Хочу приобрести кулаки в сборе с нерегулируемыми подшипниками и новыми ступицами. Сделанные кажется, по технологии FOGPRO..
2011, GLC, MilkyWay
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
