 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 05:57
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Firehead, даже с неактивированным иммо пищалка пищит при вставленном ключе и открытой двери. На РШН иммо активирован с завода.
RUSrus, на нашей машине двери открывает не иммо, а блок электропакета. У нас он и блок АПС - отдельные коробочки (слава богу).
И не изветстно, че творится с ЕЕПРОМ на новом мозге. Если он не чистый, т.е. после замены ЭБУ и блока АПС (иммо) машина не заведется, надо везти ЭБУ к чип-тюнеру, чтобыо н залил читсый ЕЕПРОМ. после этого машина заведется, но иммошник не будет активен - на панельке будет гореть его значек около 15-20 сек. после запуска. Могешь после этого заново обучить свои ключи и все будет, как до твоего плавания.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 13:43
  •  79
  •  14 апр 2013, 01:53
sem59, OK! В субботу попробую подключить ЭБУ и завестись. О результатах здесь сообщу.
Ну всё! Приехали!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 14:54
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
RUSrus писал(а):
3Dfx_TriDDDek, как сложно, как долго было снимать панель приборов.
Как прошла установка, ничего не поломалось в процессе?
Если машина с кондеем - то Ж***!
Если без кондея, то лучше планировать на пару полноценных дней. Тяжело снять, а обратно воткнуть уже проще, приходит понимание в процессе снятия.
Можно и без снятия панели попробовать. Но самое сложное будет жгут перетянуть под/за корпусом печки.
И установить так как у меня, тоже не представляю, как без снятия панели. В-принципе возможно..... но там всю шумку срезать придется. Снять воздуховод к левому фронтальному обдуву, вставку панели приборов, панель приборов.. И шумку в педалях покромсать по фен-шую.
Засады в основном при снятии - от установленной доп сигналки. провода вокург всего обмотаны ка как попало. Их резать иногда придётся.
Будет тяжело!! :?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 19:51
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
dima-tsn писал(а):
RUSrus писал(а):
Кто что думает об этом? Не перегреется ли ЭБУ? Нужно ли ему "дышать"?
конечно перегреешь, там теплоотвод нужен по любому, герметично упаковывать его нельзя :!:
как вариант загерметизировать его сверху в районе разъёма
В нем вообще по всему периметру нет уплотнения. Просто плата и с обеих сторон алюминиевые крышки. Разбирал на днях. Думал загерметить, но побоялся за перегрев. В итоге только на отверстие выше поднял(там их три ряда) и все, сантиметра на3-4.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 21:11
    4355
  •  11994
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
zcfif, уж если разобрал, надо было лаком плату покрыть. и ничего ему не будет, если на герметик посадить крышки, на то он и люминиевый, остынет, если чо
Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 19:03
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
RUSrus писал(а):
dima-tsn,
Почитал Ваш БК на http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niv ... n/journal/ откудова у Вас вода взялась и как долго находилась в контроллере?
да всё банально просто...
припарковал машинку в раскоряку на бордюре и как раз ливень пошёл, затекло через салонный фильтр :smile_bigsmile:
а заметил не сразу и внимания не обратил, так и продолжал ездить, пока в один момент заводиться не перестала :smile_bigsmile:
собственно как под пассажирским ковриком воду обнаружил, так и понятно стало откуда вода взялась
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 19:05
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
а вот и неправда :smile_cool:
у меня иммо активирован не был с самого начала, сам потом уже его активировал :smile_nod:
и как выяснилось зря, всё равно пришлось ЭБУ менять :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 20:04
  •  2224
  •  свердловская обл
Да чего-то про лак не подумал, не приготовил заранее. А разбирал на досуге, на работе.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 20:41
  •  181
  •  23 фев 2011, 11:41
  •  Красный город (на марийском Йошкар-Ола)
RUSrus, салон как сушишь? Я тут 21 апр. тоже всю шумку вымочил. в мостах и раздатке эмульсия. Весь салон вынул и с шумоизоляции, что под ногами на самом железе, содрал поролоновый слой - сушить бесполезно.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 21:51
  •  79
Очень просто сушится.
Снял сидения, отвинтил винты крепления ремней безопасности, снял плстиковые пороги, и облицовки стоек В. Передний задний ковер полностью не снимал. Отвинтил гайку которая держит воздуховод для ног зад. пассажиров и отогнул ковер как можно сильнее. Сделал много подпорок. Продавливая руками пористую часть ковра отжал большую часть воды. Машинку бросил у друга в шинной мастерской и отдал кличи. Он каждый день открывал двери машинки и закрывал на ночь - а сам я уехал в командировку.
Приехал машина сухая. Воткнул новый ЭБУ - завелась с пол тычка.
Собрал все наместо. установил сидения и пластмасски.
Седня снова прокатился за утками.
Подозрительные места обьезжал стороной))))
Уток видел, стрелял, добыть не удалось)))
Ну всё! Приехали!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Рембат и гости: 7
