 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 15:40
  •  84
  •  29 дек 2011, 10:39
  •  Брянск
в шниве столько источников гула, что разобраться сразу достаточно сложно, я за 45 т.км. поменял ступичные с правой стороны дважды, последний раз подши умерли тихо без посторонних звуков, не гудели, а в один миг затрещали и ппц. а вот раньше на преднеприводных пузотёрах гул с набором скорости после 80-90 км. и уходящий при сбросе скорости, явно говорил о скорой кончине ступичного подшипника, причём начиная с 2109 и заканчивая ФФ2 признаки были одинаковы.
Чистая совесть - признак плохой памяти!
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 15:42
  •  81
  •  20 янв 2011, 13:41
  •  Тверская область
я то пошагаю, я что у себя на машине слышал, о том и сказал...., а нагрузка под газом и без него разная, потому и звук разный, и после 80 звук не уходит, просто его уже не так слышно
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:b67381d026]http://www.autometric.ru/lines/4fcc9b18f1f3c.gif[/img:b67381d026][/URL]
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 16:34
  •  986
  •  09 фев 2006, 06:32
  •  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. УСТЬ-ИЛИМСК
Первую шниву каталбыла идеальная тишина.
В беленькой тоже гул есть, но такой не громкий, но надоедающий.
Пока забил. :smile_bigsmile:
[img:b51bd6495b]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B636TP38.png[/img:b51bd6495b]
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 17:01
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
3Dfx_TriDDDek,
Andkorot писал(а):
В новичках нельзя создавать тему, решил тут. Через поиск так и не нашел ответа... уж извините если и было где. Дело в том, что что-то гудит, начиная примерно с 60км/ч, гул похож на троллейбусный, вой, даже не знаю как описать)) Но громко и давит на уши. Накатом тишина, сброс газа, есть шум, но ней такой вой.
Пробег 7000, гул тысяч с 3.
Специально по этому поводу ездил к официалам, дженсер новорязанка, сказали что это Нива, шумы трансмиссии и должны быть.
Подскажите, откуда это может исходить и лечится ли? Спасибо!
PS Ездить некомфортно, поговорить с пассажиром после 60 км/ч - это почти кричать, да и утомляет это завывание
Описал в точь, как у меня. Не подшипники это. Гул от подшипников будет слышен и при более маленькой скорости, особенно его слышно проезжая у какой-либо стены, от которой отражается звук. А здесь вой начинается именно с 60км/час.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 17:41
Делюсь своим опытом по троллейбусному гулу:
Проявился на скоростях от 40, причем при движении накатом тоже был - перебрали РЗМ и ушло. Обойма какого-то подшипника в дифференциале была как молью побита. К сожалению я не помню что это был за подшипник.
Может и в переднем редукторе такая же бяка может быть.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 20:16
  •  45
  •  19 ноя 2012, 16:12
  •  Россия, Москва
Тоже склоняюсь к тому, что это передний мост, уж очень характерное поведение. На газ очень чутко реагирует, на одной скорости с подачей топлива и без как небо и земля.
ОД сказал что это норма, не будут ничего испоавлять. Написал в гмавтоваз, мол, какие нормы гудения, ответили что нет таких норм))) Предложили сравнить с тестовой, если там не так, то чинить. Вот никак не доеду до дилера, проехаться.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 00:17
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
А ступица греется от РПМ? :smile_bigsmile:
Смотри - доездишься! :smile_doh:
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 10:04
  •  81
  •  Тверская область
подшипник дифа в РЗМ стоит 7707ЕУ, также подходит 7707У у них внутренний диаметр 33 мм, просто сеператоры разные, на У стальной
Сообщение Добавлено: 02 май 2013, 08:53
  •  45
  •  Россия, Москва
Нет конечно, это буду лечить в ближайшее время
Сообщение Добавлено: 02 май 2013, 10:52
  •  7
  •  01 май 2013, 17:23
Сел шниву после классики21074 и поло, гудит везде, но по- моему для шниву это нормально. Однако в районе коробки гудит именно так, как труллейбус. Коллеги-шнивоводы говорят, что это дифференциал воет. Пока поезжу, послушаю, после более ясно шум опишу с просьбой о его причинах просветить. Может, в сервис придется ехать: очень уж настораживает. Проездил всего неделю
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Рембат и гости: 9
