 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 15:47
  •  69
  •  22 янв 2014, 13:50
  •  Дзержинск, Нижегородская область.
RuRomik писал(а):
Ну поехал ты на песочек - страви давление. Провернул колеса - погоди, не газуй - выйди посмотри - может копнуть чуть, может веточку подсунуть ну и т.п. Это ж ШНива, а не Т-90!!!!
Не едет, закапывается и все в этом духе... Дело не в этом, а в том, что после того, как в песок воткнулась, колеса встали. Тоже самое с лесной лужей. При чем в первом случае сначала встал в речке, началась такая ерунда, я же вылез оттуда на сцеплении, на газ колеса не реагировали ни как. А если мне не изменяет память, то и на песке был отклик от сцепления, а от педали газа ноль(Кроме оборотов при выжатом сцеплении).
То есть в таком случае нормальная ситуация, что не хватает мощи провернуть колеса без вспомогательных действий?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 15:55
  •  69
РВ 213 и болты вопрос уже почти решенный, осталось только выяснить, как болты себя ведут с переходными втулками. Без них на рестайл болты не воткнуть, как я понял.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 16:30
  •  10246
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
svipes, Такие засадные места надо проходить ходом, не останавливаясь. Понижайку включать заранее, перед заездом в каки а не потом, когда уже встал. Обороты при этом держать от 3000, сдесь двиг. уже тянуть начинает. Если уж закопался и встал, возьми лопату и освободи немного колесья, неча машинку насиловать. а то ведь так на сцепления и будеш работать, иль еще чего порвеш.
Если уж задумался о другом распредвале, то ставь уж лучше 213-14 от ОКБ "Двигатель", он вроде более низовой, и динамика на трассе не пострадает. Есть у них и 214-14 под гидрики, но первый получше будет.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 18:46
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Заехал ту как то в ладогу для красивой фотки....
А вот выехать уже не смог....
При полном газе и отпускании сцепления колеса не прокручивались ни на мм при том что заднее вошло в песок см на 2-3...
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 19:03
  •  4
  •  14 июл 2013, 07:14
  •  Ишим
RuRomik писал(а):
svipes писал(а):
RuRomik писал(а):
Чего придумывать??? sanyok точный диагноз поставил
Ну а svipes подтвердил догадки.
Ну и вам бурю оваций, как выше упомянотому диагносту
Ну так тебе намекают, что голову включать надо, а ты про овации...
Ну поехал ты на песочек - страви давление. Провернул колеса - погоди, не газуй - выйди посмотри - может копнуть чуть, может веточку подсунуть ну и т.п. Это ж ШНива, а не Т-90!!!! Внедорожник - это еще ничего не значит...:smile_bigsmile:
P.S. Еще и обижается :?
Чел ясно пишет - колеса не проворачиваются. Читаем внимательно или хотябы доконца.
У меня такаяже петрушка - глохнет. Только на пониженке с разгазовкой преодолеваю препятствия.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 14:21
  •  730
  •  20 июл 2012, 08:45
  •  г. Киров (Вятка)
Nafik писал(а):
RuRomik писал(а):
svipes писал(а):
[quote="RuRomik"]Чего придумывать??? sanyok точный диагноз поставил
У меня такаяже петрушка - глохнет. Только на пониженке с разгазовкой преодолеваю препятствия.[/quote]На заборе тоже много чего пишут... :smile_nod:
Прежде чем колесам засесть до обездвиживания, они либо проворачиваются несколько раз и ямку роют, либо от стоянки во влажную массу проседают... Другого не дано :
- Я маленький и пушистый. - А где маленький? - Там, где пушистый...
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 21:55
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Полностью согласен.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2014, 15:04
  •  4
  •  Ишим
Про ходом выяснили. А почему всетаки глохнет? причем сейчас снег не глубокий.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2014, 19:34
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
чето у меня в голове не укладывается : на 1 пониженной момент ломовой....это как надо приклеиться что б глохнуть?
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 26 янв 2014, 20:31
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Гоша1001, представь себе, бывает. У меня было несколько раз, с виду вроде и не особо застрял, а присосало и не оторвать, с места самому никак не тронуться, колеса не провернуть, глохнет и всё. УАЗкой дергали-дергали, выдернули с дцатого раза. Поначалу было подумали, что уперся во что-то, но нет.
И присасывает не сразу, а через несколько минут как остановился.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
