 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 22:49
  •  105
  • 30
  •  25 июн 2014, 19:41
  •  Киров, Кировская обл.
alexvp писал(а):
для начала на работающем двигателе, когда обороты закидывает, снять разъем с ДПДЗ и посмотреть результат. Если ХХ нормализуется, то менять ДПДЗ
Просто при работающем моторе на холостых подкинуло раз или два, несистематически. Просто прогазовываюсь на нейтралке - все в норме, только на ходу такое замечено, а на ходу разъем с ДПДЗ снимать как то неудобно) ХХ слегка плавающий только, то 900, то ~1050, не думаю, что это значительно. Или я неправильно Вас понял?
Нива - гениальный автомобиль. Только она может проехать без масла, на синей изоленте и довезти владельца живым)
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 17:15
  •  262
  •  09 авг 2012, 08:41
на ходу я и сам не стал бы под капот залазить :smile_nod:
сам долго ловил этот момент
кстати можно отключить ДПДЗ и покататься, понаблюдать
Сообщение Добавлено: 07 фев 2015, 01:01
  •  55
  • 34
  •  30 янв 2015, 01:02
  •  Ульяновская область
была такая проблемка. менял все прокладки коллектора и резинки форсунок. не помогло. потом поставил ду от 2105 все стало ок. потом узнал что на ниве и классике рхх разные поставил опять родной, опять обороты зависают, ставлю вместо 2120 рхх 2112 и все норм.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.
