 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 11:24
  •  261
  •  29 янв 2016, 16:10
  •  Москва, г.Зеленоград
necks писал(а):
Или же ELM + бесплатная софтина на смартфон.
Да, купил я его! не работает он у меня!
necks писал(а):
Еще один вариант, может немного бредовый и не актуальный в теплое время года: поменять масла во всех агрегатах на заведомо хорошие, если это не делалось при покупке...
Масло везде свежак, БП налито. Пере до мной его меняли. Я в понедельник проверял его везде, так как топид машину по двери пока спускал лодку. Все чистенькое, в заднем почерневшее, видно не меняли и в коробке черное.
Де Сяткин писал(а):
@Vins , За порталы тысячи работает
Бортовой компьютер
Нет финансов на это сейчас. )))))))) Выше же писал.
cheetah писал(а):
Vins , а педальку подгибал? :smile_bigsmile: не, серьезно - воздушная заслонка полностью открывается?
Да, вчера на это тоже обратил внимание! Снимал ее, чтобы проверить не заткнула ли пластмаска там каналы воздушные, она целая и стоит на месте.
Явно дело не в бабине! Явно в чем то простом. Но блин надо понять в чме. Попробую еще раз ELM подключить с прогой OpenDiag или как она там, говорят может заработать. Еще слышал, что надо перемкнуть какие то контакты, чтобы ELM заработал. Но какие не знаю.
Шнива Рыболов 2003г.в.. www.fishboatlive.ru
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 20:44
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Vins
1. поездить, не используя тормоза
2. остановиться, не используя тормоза (заглушив двигатель, можно ручником или в дерево)
3. сначала брызнуть водой на тормозной диск - шипит или нет, а потом уж потрогать рукой
4. если горячий - клинит поршень рабочего цилиндра (коррозия внутр. поверхности). основной признак - торм. колодки затёсаны на конус
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 21:17
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Vins писал(а):
Бортовой компьютер
Ну йопть!!!!
А ты хотел за 4 сольда машину отлемонтировать?!?!?
Че ж ты на Лансере то диски меняешь?
Мож там просто колодки поменять (поменять местами) нада?
Езди так, раз у тя романсы ф консерватории поют :smile_wink:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 21:30
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Лень все читать. Компрессию мерил?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 21:40
  •  25528
  •   33
@glu777 , ф первом посте
Vins писал(а):
Компрессия в двигателее 10-11, вроде нормальная.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 22:18
  •  1030
  •  13 фев 2016, 11:26
  •  Самарская область
Еще было- зажимало тросик педали газа к двиглу. Снял, залил вэдешкой, одел обратно. Стало работать адекватно. Брал машину б/у с пробегом 25 т.км. Были закоксованы тросы газа и трос ручника. Трос ручника поменял, трос газа смазал.... может пригодится....
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 22:38
  •  261
Сетку в бензобаке поменял.
https://yadi.sk/i/YFdkYa8EsWt8V
https://yadi.sk/i/qtQlVQIlsWt7z
https://yadi.sk/i/TeMsTzVVsWtAM
Ничего не изменилось.
Посмотрел на цену ДМРВ в 4 тыра и на цену 133 ДК в 2,6 тыра. Чето похоже тормозные диски на лансер еще не скоро купятся. Дискам кирдык. 100 тык проехали. 7200 два. Вот и выбирай чего чинить. :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Re: Плохо разгоняется. Маленькая максималка. Посторонние шумы.
Чего то изображение не прилипает....
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
С этим все нормально вроде бы. Трос газа полностью открывает заслонку. Троса ручника елозят. Колодки разводятся и сводятся сзади. :smile_nod:
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
bvm1954 писал(а):
Vins
Вчера катался. Но приходится тормозить в городе лежаков полно и светофооров. Ну так я на дачу когда приехал, я трогал, там долго можно было не тормозить, остановился они чуть теплые были. Не похоже что они, хотя когда перебирал подвеску и ставил новые колодки с тормозными дисками, старые были косо съдены. И дискам кирдык был.
Сейчас при долгой езде колодки посвистывают пока я на тормоз не нажму. Ну не похоже на заклинившие супорта. Машина легко толкается руками по асфальту после долгих торможений. Легко и просто. :smile_nod: Так бы руками умаялся талкать. :smile_thinking:
Добавлено спустя 43 секунды:
Опять вылезла ошибка. :smile_rofl: Не, надо пробовать ЕЛМ и ОпанДиаг какой нить....
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 22:54
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Попробуй потом расскажешь чем подключился. У меня такая же старушка с таким же 7.0 пока ничего из нового не подошло.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 23:02
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
долго так можно гадать на кофейной гуще. Нужно просто диагностику нормальную сделать - и все будет понятно.
Вероятнее всего, причина в неадекватности показаний ДМРВ. Кстати, в прошивке можно залить тарировку от 116 - они гораздо доступнее и дешевле.
Поступление топлива проверяется манометром на рампу, и катанием с ним. И ничего не нужно менять подряд.
Еще могут быть форсунки, но это или их доставать и нна стенд, или подключать ШДК и ехать смотреть. ШДК кстати абсолютно все расскажет про топливную систему.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2016, 07:44
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
и каков конец триллера?.. или вторая серия будет?.. )))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
