 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: И все-таки глубина лужи
Сообщение Добавлено: 11 авг 2016, 04:55
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Если в броды не нырять и не гнать волну лобовым стеклом , то самый то ! А листья и стоковый хорошо сосёт . В лесу бываю не один раз в неделю , фильтр приходится чистить ежемесечно . Тоже всё собираюсь вывести под жабо и поставить сеточку предварительно .
Сообщение Добавлено: 11 авг 2016, 12:31
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
Smiff-68 писал(а):
В городе двигатель сосёт перегретый подкапотный воздух , который его и душит . Забор из под жабо - двигателю легче дышать .
тупо практика или расчёты какие имеются ? мож нам (не турбовым , с этими понятно) тоже интеркулер зафигачить ? :smile_happy:
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 11 авг 2016, 15:22
  •  1199
  •  Пермский край
Здесь не нужно точных расчётов , приведу несколько цифр и сам всё поймешь . С увеличением температуры воздух меняет свою плотность , а соответственно и содержание кислорода в объеме .
Вот зависимость -20°С - 1,395кг/м
0 - 1,295
+30 - 1,165
+60 - 1.060
+90 - 0,972
Если это выразить в % , то получится заметное падение наполнения цилиндров . К тому же , при увеличении температуры воздуха , начинает расти кинематическая и динамическая вязкость , что влияет на создание монодисперсионной смеси / проще говоря , воздух хуже перемешивается с бензином /.
Не зря же механики автогонок перенастраивают топливную аппаратуру в зависимости от уровня моря , влажности , температуры .
Интеркуллер на атмосферник :smile_evilgrin: ? Да скорее сопротивлением прохода задушишь двигатель . Но если даже допустить этот вариант , что получаем - охлаждая воздух в вакуумной системе / а в интеркуллере будет именно разряжение / очень быстро достигаем точки росы , начинается каплевыделение воды , которая доканает двигатель , дроссельный узел , рессивер оочень быстро .
Сообщение Добавлено: 11 авг 2016, 15:38
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
При движении все под капотом продувается, а в пробках - мах мощности не надо.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2016, 15:46
  •  1199
  •  Пермский край
@РыболовЪ , мощности в пробках не надо , но и не надо бедной смеси для перегрева двигателя . Здесь актуальней будет показатель нагрева - лишняя нагрузка , которую можно убрать бюджетно .
Сообщение Добавлено: 11 авг 2016, 18:41
  •  401
  •   9
фото в студию
Сообщение Добавлено: 11 авг 2016, 18:48
  •  10468
Забота ЭСУД.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2016, 19:38
  •  1199
  •  Пермский край
@Андрюх@760 , смотри выше по теме , фото уже есть .
@РыболовЪ , мозгам интересна температура только при запуске двигателя , а дальше ?...
А дальше ДМРВ измеряет только количество воздуха / количество воздуха и объём - разные вещи /. При возвышении температуры растёт объём воздуха при неизменном впрыске . Вот и готова бедная смесь и мозги этого не видят .
На интеллект ЭСУД надеяться не стоит . Все ведь замечали , что утром машинка бежит веселее , чем в полуденный зной и после грозы бежит веселее , т.к. воздух насыщен двуатомами кислорода .
Сообщение Добавлено: 11 авг 2016, 19:46
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Про шноркель что ли, в теме только фото шноркелей и копий)?
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 11 авг 2016, 22:00
  •  10468
И на регулирование по ДК тоже? :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
