 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Давление в системе охлаждения.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2020, 09:23
  •  11003
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
И на форуме есть, и у сына был как раз такой дефект. Обычное дело. 4-й цилиндр.
Какой именно? Насколько чаще они встречаются у 4 цилиндра, нежели в других местах?
Это что такое ? Кто откручивал ?
Чтобы продефектовать головку, её нужно снять, значит открутить. При неправильном откручивании головку может повести. Впрочем, я же не знаю, о каких проблемах у 4 цилиндра ты говоришь.
Виноват. Пропало слово системы.
Датчик температуры системы впрыска. Ввинчен впереди примерно под дросселем.
Этот датчик ко впрыску не имеет никакого отношения.
Визуально. Уровень в бачке подскочил и тут же включилась вторая скорость ( оба вентилятора ). Уровень тут же упал.
Двигатель грел летом в гараже до включения вентиляторов. Далее догревал разгазовками до тех пор, пока указатель на щитке не дошел до деления 110 град. Вот тут и заметил эту вещь.
А стал заниматься этим, потому что на бачке под пробкой обнаружил следы тосола.
То, что при включенных на полную вентиляторах нагрели двиг до 110 градусов, говорит об общей неисправности системы охлаждения или индикации, а не о проблемах у 4-го цилиндра.
При определенных условиях закипает даже под давлением.
Никто с этим не спорит
При определенных условиях температура по датчику в рубашке у 4-го ц. выше температуры по переднему датчику минимум на 10 град. А то, что тосол под давлением закипает, говорит о том, что, например, в ГБЦ над камерой сгорания 4-го цилиндра температура еще выше.
Как вы определили? Чем измеряли? Одновременно ли измеряли? Этого ничего страшного ведь, что задний датчик купается в самой горячей жидкости, прошедшей через блок, а передний стоит в районе входа жидкости в блок из контура охлаждения (радиатора или малого контура, который все же немного тоже охлаждает).
Вы бы читали внимательнее.
Очень внимательно читаю. Так и не увидел, чем и как вы измеряли температуру головки примерно в одинаковых местах у каждого цилиндра. Да, с Нами можно на "ты".
Хм... Я где-то писал про точность ? Я везде пишу про разницу в показаниях двух измерительных систем. Системы впрыска и системы щитка.
В принципе с точностью до пары градусов на моей машине годится штатная шкала. Поэтому про те самые минимум 10 град разницы на хорошо разогретом и нагруженном моторе - это я не из пальца высосал.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2020, 10:31
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Хе-хе... У вас или полностью отсутствуют нужные по этому вопросу знания, или вы очень неумело троллите.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2020, 11:39
  •  61
  •  06 мар 2018, 11:31
  •  Воронеж
В исправной системе охлаждения вот этому лишнему воздуху, который давит ОЖ так, что на горячую уровень меньше, взяться неоткуда. Это не воздух, а выхлопные газы. Делая дырку в пробке, вы замазываете дефект. И при спокойной манере можно так ездить очень долго. И антифриз в цилиндры идти не будет, только выхлоп в антифриз.
Покупал свою машину в 18 году. Прежний хозяин где-то за полгода до продажи менял прокладку ГБЦ. Я проездил спокойно год. Потом началось то же, что у ТС, только я не доводил до трещин, а сразу подрезал пружину в пробке. И стало все отлично, но месяца 3 назад стал замечать, что антифриз понемногу выплевывает из-под пробки. Поставил новую пробку, опять чрезмерное давление в системе.
Заменил прокладку. Следов попадания антифриза в цилиндры не было.Явных прогаров не видно. Но на блоке в двух местах старая прокладка была счищена не полностью. Сейчас езжу с новой пробкой, никаких газов и избыточного давления в системе не образуется.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2020, 12:35
  •  21
  • 37
  •  10 окт 2019, 09:12
Если составить список родовых болезней ШНивы, то «распухание и разрывание» расширительного бачка системы охлаждения, будет наверное в тройке «хронических болезней». Ко мне приезжали люди, которые меняли его по нескольку раз, и каждый раз наступали на одни и те же грабли. В этом простом вопросе есть два секрета, большой и маленький. Маленький заключается в качестве изготовления бачка. Большой, заключается в пробке
В сети
Сообщение Добавлено: 06 апр 2020, 15:05
  •  11003
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Всяко бывает. Просвети меня, может и спорить не буду. Кроме меня яндекс тоже не в курсе. Хотя и тут есть вероятность неумелости поиска
Мдя...
Сообщение Добавлено: 06 апр 2020, 16:20
  •  3845
  • 66
Просветить ? Вы с полным незнанием предмета упорно оспариваете объективную информацию, иногда демонстрируя отрывочные познания в физике и метрологии. Поэтому самообразование вам в помощь. Интересен предмет - изучайте. В сети полно статей и учебников по устройству и работе двигателей и их систем управления.
Добавлено спустя 5 минут:
И да, по поводу точности. Я не писал о точности измерения, я писал о точности соответствия двух систем измерения температуры.
Наличие двух измерительных систем тоже непонятно ?
В общем я достаточно подробно изложил свои наблюдения. А что делать с изложенным каждый пусть решает сам. Мне это безразлично.
В сети
Сообщение Добавлено: 06 апр 2020, 16:38
  •  11003
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@aspb , Ясно всё с тобой. Когда человек отказывается в подтверждение своих слов хоть какой-то значимый аргумент, это говорит о том, что он не в теме. Хрени всякой написать сил хватает, а ссылочку кинуть - нет. Может дело в том, что таковых ссылок просто нет.
А о какой точности ты писал то? Хватит юлить, ответь прямо хоть на несколько вопросов. Ни на один ты не ответил. Ни на один. Звездун ты, уж извини. Если ты мне пришлешь ссылку, где фигурируют слова "датчик температуры впрыска" применительно к шниве, я извинюсь, не переломлюсь. А так-то чего. В отстой.
Ну да, у тебя статус КТН физмата, видимо? Или доктор? :smile_bigsmile: Вроде взрослый дяденька, а всё пытаешься меня укусить. Убого как-то. Лучше бы по существу на вопросы ответил в подтверждение своей правоты, полемика давно бы прекратилась.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 06 апр 2020, 16:58
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Я оттарировал указатель температуры на щитке по датчику температуры впрыска
Какой-то странный датчик. В ШН вроде два датчика температуры ОЖ, один дает показания ЭБУ, а второй на приборку.
Но это датчики именно температуры охлаждающей жидкости, но никак не мифической температуры системы впрыска.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2020, 17:10
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Т.к. заводская пробка радиатора 21073 от радиатора классики ВАЗ имеет неплохое качество,есть нетривиальное решение заменить Шнивский бачок на 2126 от Иж-Орбиты с этой пробкой.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2020, 17:39
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
А вот это интересно!
Можешь пнуть ссылкой, чтоб посмотреть на него.
Я тоже щас поищу, попробую..
Где-ж ты раньше был?
Может быть, совсем другим путем пошел бы я...
Прикидывать конечно, нужно.
Но, я даже не знал об этом бачке.
https://www.drive2.ru/l/540200234282647800
Последний раз редактировалось ВВА 06 апр 2020, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
