 [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 15:33
  •  367
  • 36
  •  25 ноя 2011, 15:10
  •  Нижегородская обл.г. Кулебаки
Нет, БК нет, к сожалению...Этот воскл. знак у меня никогда не загорался. Чек горел, после того, как тосол в системе кончился ии сработал вентилятор, клемы скинули - 1,5 мес. все было ок
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 15:44
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
С утра бортовик показал -20, и аккум почти дохлый, который я перед зимой пытался раскачивать, заряжая-разряжая малыми токами, пока плотность не вышла на необходимый уровень..
Стартер крутил почти так же быстро, как я руками вращал маховик при замене сцепления. Но завелась :smile_nod: Синтетика в мороз - хорошо. Дохлый аккум - плохо.
В -25 я уже иду либо пешком, либо искать соседа, готового прикурить :
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 15:49
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
это который под нумером 9?так он всегда перед запуском загорается
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 15:51
  •  367
  • 36
да, под номером 9...Всегда? я что-то не обращала никогда внимания...Хм... :
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 16:02
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
в инструкции по эксплуатации на 17 странице все расписано
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 16:04
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
Evgeniya0807, проверь уровень тормозухи в бочке,если норм.,то открути и закрути крышечку на бочке,потрогай контакты на нем,если не поможет,тогда к спецам,это по поводу :!:,а теперь по поводу заводки двигателя,попробуй так,если мороз не сильный и акком. еще живой,выжми сцепу,нажми педаль газа до упора и неотпуская педали прокрути стартером двиг. в течении, 5-6 сек,останови стартер,отпусти педаль газа и попробуй запустить двигатель,если не заведёться после 2-х попыток,тогда на диагностику,тут причин много,может датчик Т охл.жидкости сдох,гадать можно долго...
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 16:07
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
а может начать с зарядки ну или хотя бы отогрева акб замены свечей на исправные.может быть этого будет достаточно
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 16:10
  •  367
  • 36
Акб точно исправный, она и завелась достаточно шустро и с первого раза, только вот как я отпустила педаль сцепления - заглохла..
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 16:12
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
достаточно поменять или просушить свечи видимо при заглохании перелило топлива.может и без всего этого заведется
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 16:17
  •  367
  • 36
А каким образом их можно просушить??? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
