 [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 10:06
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Остановлю свой выбор на FERODO...положительный результат на двух машинах. Не вижу смысла далее что либо искать и менять.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 17:12
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Всем здравствовать !
Буду ставить второй комплект АТЕ . Прошли 43 ткм износ накладок больше половины . Меняю потому что сам пи-пи-пи , весной поленился профилактику сделать , в итоге начал подклинивать левый тормозной цилиндр , сразу не обратил внимания ... в итоге колодки сожрало до металла . Тормозной цилиндр заменил , колодки нашёл в гараже пару финваловских б/у поставил временно пока пришлют комплект АТЕ. Вот как поставил на левую сторону финвал , так и ощутил разницу с АТЕ .... машину тянет вправо при торможении , тормоза ватные пипец короче . Завтра на яму и буду менять , нех испытывать судьбу :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 11:22
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Ставил Финвал на перед, скрипели чуть меньше стоковых.
Сейчас стоят АТЕ вкруг, внятное торможение, без бряков и свистов.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2015, 11:10
  •  2959
  •  29 ноя 2010, 19:59
  •  МО, Коломна
Уточню еще про TRW - несколько предыдущих дней была зачетная сырость. На торможение не жалуюсь.
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2015, 23:17
    4347
  •  11984
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
судя по тестам TRW начинают в полную силу работать после хорошего прогрева. поэтому рекомендуют оттормозиться "педаль в пол" со 100-120 до 0. по-сухому, конечно :smile_nod:
у мну тоже лежат в гараже с лета, никак не соберусь поменять
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2015, 23:25
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Firehead, Не замечал. Тормозят сразу хорошо! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2015, 23:34
    4347
  •  11984
  •  Тверь
LыSыЙ, даже очень хорошо :smile_bigsmile: но в нескольких тестах в разные годы отмечалось, что под конец, после серии тестовых циклов, эффективность замедления резко возрастает, чуть ли не на 20%. Потом ввели отдельное сравнение колодок из коробки и после перегрева. и тот же эффект отмечается.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2015, 23:47
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Firehead, Ну-у, это ты далеко полез! В какие-то таблицы!
Йа уже давно не верю в эти эксперименты! : Пробую только на себе! :
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2015, 08:50
  •  2959
  •  МО, Коломна
Firehead, вроде не было со мной такого с момента смены, но тормозят всё равно хорошо. А если постоит машина денек, во влажности (а она счас у нас есть хорошо) то вообще схватывает ажно жуть. Видимо сказывается абразивный налет на дисках после увлажнения воздухом.
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2015, 09:54
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Проще говоря - "ржавчина", тоже заметил, а вот на старой ниве диски так не ржавели. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.    След.
