 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 21:54
  •  139
  •  16 апр 2012, 12:11
  •  Ростов-на-Дону
Из собственного опыта - утонула ваз 2112 (не в реке правда а затопило в результате ливня, вода по уровню стекол была). Сразу сдохли - магнитола, стартер и мозги инжектора (под напругой были). Далее сразу поменяны были все реле. Через непродолжительное время помер генератор и ступичные подшипники. Еще попозже сдох один стеклопод'емник. Собственно салон весь разбирал и сушил сразу. Потом от'ездил 2 года без проблем и продал. Еще из неприятного слезло покрытие отражателей в фарах. Со шнивой проблем думаю будет больше.
GLC Айсберг 2012 -> GLC Айсберг 2015 Евро5
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 22:27
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
уровень затопления?
сколько по времени была в воде подключенной АКБ?
просто мирно затопилась или еще движком работавшим хапнула?
если целиком, да простояла сутки с АКБ, да еще и с потенциальным гидроударом - определенно не стоит.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 08:11
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Брать такое авто можно - если сам на нем тонул или видел как оно тонет.
И если готов к "странным" дефектам
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 08:27
  •  217
  •  04 апр 2011, 09:44
  •  Россия, Воронеж
Имхо если решили брать любого утопленника то лучше его весь разобрать и собрать заново иначе это будет не машина а кладезь сюрпризов неприятных. восстанавливали уаз 469 после полного затопления на сутки к счастью без гидро удара, в масле эмульсия. Обмотка статора и якорь стартера не подлежали восстановлению гену даже разбирать не стали ила набило, мыли радиатор снаружи, полностью разбирали весь салон(а там и разбирать то на порядок меньше чем в шевике). Замена смазки в подшипниках ступиц, мостах. Работы в шевике будет поболе.
Ваз 2103-1976 г.в.
V
Ваз 21214-2009 г.в.
V
РШН -2011 г.в.,
V
МПС-2004 г.в. 3.0 АКПП
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 11:34
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
carmack писал(а):
уровень затопления?
Да вот неизвестно. Знаю что в результате затопления, ливнем залило, потом отпустило.
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 23:23
  •  55
  •  19 сен 2010, 20:53
У меня после легкого утопления,т.е. по крышу,самое плохое что случилось это гидроудар(
После капиталки и просушки по очереди выходили из строя:
1.Насос г.у.руля
2.Шрусы
3.Крестовины
4.шаровые...
Ну в принципе все логично,смазку вымыло и кирдык :
Сообщение Добавлено: 23 фев 2013, 12:24
  •  742
Там тоже гидроудар есть, правда по описанию "экспертов" страховой, а они те еще механики... Скорее всего их сервис укачал на это дело, чтоб с машиной не связываться ("заТОТАЛить":smile_wink:.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2013, 12:26
  •  742
1.Насос г.у.руля
2.Шрусы
3.Крестовины
4.шаровые...
А электрика нормуль?
Сообщение Добавлено: 23 фев 2013, 12:27
  •  742
carmack писал(а):
уровень затопления?
Да, всё да, весь комплект)
Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 20:44
  •  1645
  •   44
  •  VRN
я так и вижу, что у ТС загорелся в ж...е дым взять это добро.
ну берите: только 100%, что вспомните наши слова...
Чудес не бывает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
