 [ Сообщений: 618 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 19:34
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
chevyvod писал(а):
у меня при отпущеной педали газа, по компу показывает открытие дроссельной заслонки на 11,4%, а при нажатии в пол 89%. 89% я еще пойму, а как понять 11,4%???
Нужно пилить отверстие регулировки ДПДЗ. А на ХХ не подгазовывает?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 12:50
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
ХХ ровный, не подгазовывает. Поподробнее про отверстие, пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 13:39
  •  4656
Но если ХХ нормальный тогда и регулировать по идее ДПДЗ не надо.
Но всё же попробуй. Датчик крепится двумя болтиками, соответственно в нём два отверстия, вот какое точно растачивать я не помню, смысл в том чтоб менялось положение самого датчика по траектории.
Но обычно растачивают только что купленный датчик, когда по компу у тебя показывает при не нажатой педали больше 0 и ХХ увеличены(мотор ревёт). А если всё с ХХ ок, тогда не знаю, но стоит думаю попробовать, если не получится увидеть 0, тогда стоит купить наверное новый датчик.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 14:29
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
чет я вас не понял, какое отверстие в ДПДЗ ? там посадочное под шкив самой заслонки и все ... если речь о регуляторе ХХ то там вообще шкив подвижный и никаких отверстий, все отверстия в корпусе ДУ ... но их пилить как то не гуд .....
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 15:29
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Werwolf_32, имеется в виду отверстие в крепежных ушах ДПДЗ. Увеличив его, можно немного ДПДЗ повернуть.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 15:34
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
может трос газа натянут слишком сильно
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 15:41
  •  944
  •  Брянск
sem59, понял
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 16:22
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
chevyvod,
Это просто не вероятно и уму не постежимо.
Тут скорей Ваш БК нагло врёт.
Эначе, при таких показателях ДПДЗ, без нагрузки (стоя на месте) мотор просто взревел до невозможно предельных оборотов.
Бывает 1-3%, но не 11. Вот 1-2% возникает проблема, тогда и подпиливание ушек иногда помагает. НО никак не 11,4%.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 20:03
  •  436
  •  РБ
скорее всего не верные показания... тросик не перетянут и хх ровный. Вот думаю либо кукайский адаптер неправильно показания считывает, либо ДПДЗ врет ( но тогда бы мозги и обрабатывали как 11,4% и двигатель ревел, значит - исправен). Лан, на днях патрубок впуска скину проверю как там заслонка стоит и если удастся с тестевской шнивы датчик перекину и снова гляну.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 20:13
  •  331
  •  24 фев 2013, 17:15
  •  Пенза
С чего бы двигателю реветь??? Дроссельная заслонка то в реале закрыта, то есть воздуха для рева нет. :
Учение свет, а не учение - чуть свет и на работу!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 618 ]  На страницу Пред.    След.
