 [ Сообщений: 704 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 19:56
  •  45
  •  19 ноя 2012, 16:12
  •  Россия, Москва
andnik писал(а):
проблема шнивы на льду - в больших ходах подвески, ее мягкости ну и коротковатой базе, что приводит к частому перераспределению веса, и чем интенсивнее перераспределяется вес, тем меньше сцепление шин с дорогой.
PS все это ИМНО
спорить не буду :
Большой ход подвески и мягкость, это плюс на скользкой дороге) Дольше контакт шин с покрытием, дольше контроль
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 20:02
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
/// Дольше контакт шин с покрытием, дольше контроль///
Не всякий контакт означает хороший контроль.
Истина здесь:
////проблема шнивы на льду - в больших ходах подвески, ее мягкости ну и коротковатой базе, что приводит к частому перераспределению веса, и чем интенсивнее перераспределяется вес, тем меньше сцепление шин с дорогой.///
Шнива валкая, к дороге не прилипчивая. Поэтому аккуратнее ребята.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 20:14
  •  45
  •  Россия, Москва
Прямо филосовская мысль) Только мы говорим о конкретной вещи, это как удержать машину на траектории, а для этого нужно управлять ей. А как управлять, если нет контакта колес с дорогой, хз, не самолет же. Так что, мысль правильная будет в том случае, если этот контакт неправильно используется.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 20:17
  •  45
  •  Россия, Москва
Не хочу спорить, соглашусь что да, аккуратнее. Но просто не соглашусь с тем что не прилипчивая. Любую машину можно кувырнуть, ШНива не спортивный болид, не нужно гнать на ней, тем более по скользкой дороге. А зимой скорости такие, что валкости никакой)
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 20:27
  •  2280
Andkorot,
Тоже спорить не хочу, но в момент разжимания амортизатора, например при раскачке, когда морда вверх пошла, подвеска распускается, в этот момент контакт хоть и есть, но он никудышний, и чем длинноходнее подвеска, тем этот контакт хуже. На грунтовке будет работать, на льду все гораздо опаснее.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 20:30
  •  45
  •  Россия, Москва
Andkorot,
Как скажешь)))
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 07:20
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
andnik писал(а):
в продолжение про тормоза...
http://www.youtube.com/watch?v=bg62sGXG5vY
А где вы здесь тормоза увидели? Это он правый поворотник включил, а занесло навверное потому, что слишком резко для такой скорости перестраиваться начал вправо.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 07:35
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
упс :
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 08:22
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Там видно еще, что на левой полосе снег накатанный вперемежку с асфальтом, переднее колесо подскочило на снежном бугорке или боком задела чуть, для такой скорости хватило, чтобы колеса контакт потеряли. У меня друг недавно остановку на форде снес, хорошо что зимой на ней никого не бывает, но машина в хлам. У самого вроде ничего серьезного. Там на дороге небольшой дрыжок есть плавный, скорость у него приличная была, а на дороге лед и каша сверху, передние колеса подпрыгнули, контакт с дорогой потеряли - и все, даже на прямой снесло. Т.е. делаем для себя выводы, что неправильно выбранная скорость - первопричина таких аварий. Только вот как ее правильно выбрать?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 08:29
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
пересмотрел ролик и снова показалось что они там есть.
Обрати внимание, в момент включения поворотника загорается и лампочка ниже и гаснет после второго срабатывания поворотника.
А там кто его знает...
Если ехать с одной скоростью - на перестроении не занесёт. Быстрее он вроде не разгонялся, а вот на замедление похоже.
Тут сама по себе ситуация тяжелая - очень неоднородное покрытие - лёд с кусками асфальта, т.е. где-то контакт с дорогой хороший, а где-то вообще отсутствует. Это самые сложные условия для полного привода, потому как на такой дороге, что при сбросе газа, что при ускорении, он может себя вести и как задний привод, и как передний, и как полный.
Самое оптимальное на таком покрытии - никаких резких движений рулём, резких ускорений и замедлений. При заносе - немного сбросить газ, как на заднем приводе, и корректировать рулём.
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 704 ]  На страницу Пред.    След.
