 [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 19:39
  •  262
  •  09 авг 2012, 08:41
Хока писал(а):
Хочу ГП 4.3 и 6-ю передачу в КПП :smile_nod:))) Ну на стоковых колёсах ессессно :smile_nod:
не знал, что кол-во передач увеличивает мощность мотора :smile_nod:
может попробовать раздатку с повышенной 1,0 или 0,8 вместо 1,2 ?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 20:10
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
Booster писал(а):
Хока писал(а):
ну если он в интеркулере успевает охлаждаться, то почему бы ему не успевать нагреваться :smile_nod: Тут нужен эксперимент! Я вот чё-та зимой особой прибавки не осчусчаю, хотя массовый заряд воздуха несомненно выше :smile_nod:
Ну вы сравнили интеркуллер :!: И дроссельную заслонку! :
дроссельный узел, а не заслонку. интеркулер суть радиатор. улитка, через которую проходит кипяток тоже не просто так, хоть и с меньшей эффективностью. кроме того дмрв читает именно !массовый! расход воздуха. таким образом неважно, горячий или холодный воздух проходит, всё учтено. и ещё раз повторюсь, мотор наш в стоке не испытывает недостатка в воздухе, при нажатии "тапку в пол" смесь становится не стехеометрической, обогащённой, именно для того, чтоб вытянуть ещё немного мощей, а не потому, что воздуха нехватает.
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 20:23
  •  784
  •  Ставрополь
lyushnewsky, самое точное ИМХО снимать приборы на телефон во время разгона, а потом при просмотре на компе считать секунды по шкале.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 20:28
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Дроссельный узел и есть заслонка, её размер смешон по сравнению с интеркуллером.
Про ДМРВ тут вы не правы, считает то воздух он верно, не важно холодный он или горячий. Вот только объем холодного воздуха проходящего через ДМРВ в разы больше теплого, да и не забывайте про детонацию! Чем холоднее воздух тем меньше детонация.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 20:32
  •  784
  •  Ставрополь
оттблииин... при чём тут мощность мотора.... мощность есть произведение момента на обороты. А момент таки зависит от передаточного числа, не? Увеличение динамики сводится тока к увеличению мощности мотора???
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 20:38
  •  784
  •  Ставрополь
Booster, думаю детонация не грозит со стоковой СЖ в нормальных диапазонах температур... А насчёт того, что "в разы" больше холодного воздуха проходит, чем тёплого... зависимость объема газа от молярной массы и температуры... НИПОМНЮ : и лень даже сейчас... вроде 1кг любого газа при одной и той же Т занимает один и тот же объем... количество молекул газа в одном объеме всегда одинаково для всех газов при равной Т, не? но это не к теме :smile_nod: не химик я :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 08:44
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Booster,
Как раз наоборот... воздух при нагревании расширяется .
.... а связанно это с тем , что в более холодном воздухе выше содержание кислорода .
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 09:54
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
vak писал(а):
Booster,
поэтому и забор воздуха надо делать не из моторного отсека. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 10:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
чото вы тут намудрили. Холодный воздух:
1) имеет тот же % содержания кислорода как и любой другой (горячий) воздух.
2) имеет бОльшую плотность
3) следствие - молекулярно в холодном воздухе кислорода больше. Также как и азота, и других газов.
Интегрированные за период времени показания ДМРВ, особенно на длинном воздуховоде, обжалованию не подлежат.
Тоесть если прошло через ДМРВ за 10 минут 14.7 кг воздуха то изволь потратить за эти 10 минут 1 кг топлива. И неважно что там после ДМРВ с этим воздухом делали - грели, сжимали, расжимали или охлаждали. ДМРВ аболютно побоку, если гдето за ним воздух стали нагревать так что плотность упала вдвое, то соответственно скорость прохождения холодного воздуха через дмрв также упадёт вдвое.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 11:37
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Тут в теме проскакивала мысль, что убрав подогрев ДУ увеличивалась динамика(про расход топлива в этом случае ни слова).
Так же были дискуссии по поводу того, что тёплый воздух из подкапотного пространства тоже снижает динамику(и опять про расход топлива ни слова).
И тут я наткнулся на эту тему http://matizclub.net/index.php?showtopic=22087&st=0
Кто что думает?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.    След.
