 [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 23:32
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Типичный ответ человека который не может подтвердить свое мнение законами физики.
Подсказка тебеLISIY, попробуй вскипятить проточную воду.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 23:39
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Вот сам вскипяти,и посмотри при какой темпиратуре начнут появляцца пузыри вокруг нагревающего элемента! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 23:42
  •  2621
LISIY, безнадежен (при какой температуре чего?)
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 23:52
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Хрена маево!!!!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 00:07
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Гоша1001 писал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=oNdewbGWmmA
в этом фильме, ровно на 21 секунде видно расширительный бачек нивы с пробкой аля СССР-резинка с продольной прорезью типа пи... продольная прорезь. Считай без давления. И ниче...до сих пор ездят, и что самое удивительное и бачки не рвет.
Ты немножко неправ. Крышка с клапанами не в расширительном бачке, а на самом радиаторе. : А расширительный бачек был без давления абсолютно (с атмосферным).
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 01:03
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
не спорте,я думаю,что ДЖ-ЭМ систему охлаждения ставит под давления,т.к.они предполагают,что на этих автомобилях,некоторые обладатели,будут ездить по горам,где можно закипеть и при Т-102-104гр,если удалить клапан,что у меня и произошло.Залит у меня антифриз карбон Дзерженский,клапан удалил,з...ся бачки менять,поехал в горы,на высоте около 2100-2200 повалил пар из под капота,глянул на БК Темп. 99град.(думаю была повыше),тут до меня дошло,для чего нужен клапан в пробке и давл. в системе,хорошо с собой взял пробку клапаном,долил воды закрутил другую пробку и еще поднялся до 2600 м н/моря,как то так.Если ездить на равнине,то можно,с-му охлаж.держать под атм.давлением,ИМХО.
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 06:05
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
vovik1959, все правильно, в горах нужна герметичная система охлаждения. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 06:14
  •  5467
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Гоша1001,
ИМХО, конечно:
Всё дело в удельной тепловой мощности (на единицу поверхности теплообмена) и исходной температуре ОЖ.
Ты бросал раскалённую железяку в ведро с водой?
Пар, однако, летит, шипит, однако :
А водичка-то чуть тёплая становится.
Не приходилось кипятить в люминтьевой кружке на расклённом железе?
Почти сразу шумит ,значит, у дна есть точки в 100градусов, а водичка ещё холодная.
Крайние, конечно , примеры, но всё-же...
А вот если водичку в 90 градусов изначально использовать для этих примеров?
Эхфекты закипания намного быстрее, а из кружки может и выпрыгнуть водичка.Может и не поздоровиться эксприментатору.
Вот и фся физика из жизни: температура не одинаковая, и чем ближе к ста
- тем больше риск вскипания у источника тепла.
И в потоке происходит та-же история.
Примерно 23 киловатта тепла выделяется в систему охлаждения на максимальной мощности.
Это почти по шесть киловатт на горшок с клапаном в ПОЧТИ кипящей ОЖ.
А в 21213 (писал уже), по сравнению с шевиком , система регулирования давления намного лучше.
Клапан металлический, площадь давления на резину клапана седлом большая, КУПАЕТСЯ в ОЖ- и работает, и работает, и не грузит хозяина машинки.
Вот если-б как то совместить эти системы... :
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 08:23
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Вот-вот. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 12:19
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
а термос как был старый так и остался
че то не пойму, а какой он должен стать ? При других температурах срабатывать или че ?
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
