 [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 17:33
  •  27
  •  12 апр 2009, 14:38
  •  г.Новосибирск
если память не изменяет на 47стр описывал
Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 12:04
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
Вот уж не думал , что на это кто-то обратит внимание , а уж тем более может стать проблемой на 55 страниц .
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 20:56
  •  30
  •  05 апр 2011, 19:15
У меня на ВАЗ 21014 "Самара" была такая фишка с подвисанием оборотов и я сейчас на шниве тоже хотел бы чтобы тоже так было потому что не будет стука при выборе люфта в трансмиссии при переключении передач. У меня тоже шнива март 2007 года но такой фишки не наблюдается.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 18:27
  •  32
  •  28 ноя 2007, 19:31
  •  Москва(Внуково)
Всем привет,у меня ШН 2006 года,на 24т км началась такая же поблема.обороты взлетали при каждом переключении коробки передачь,стал повышен расход топлива. делал диагностику стационарную-двигатель работает нормально,при езде ерунда! пробывал мозги перепрограмировать-не помогло!Поменял ДПДЗ-ничего не дало! Стал грешить на сцепление,снял каробку,всё нормуль,поменял главный цилиндр и рабочий цилиндр сцепления-ничего не поменялось. После решил залесть поменять датчик холостого хода-купил обычнай от нивы,тк GM стоил 1300р,заменил и всё стало нормуль-ни каких проблем -пробег 81т км.
Всем привет!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 13:50
  •  19
  •  06 мар 2009, 00:21
  •  питер
я поставил дпдз от ваз 2112 и всё стало работать ещё лучше чем было динамика улучшилась а расход бензина понизился
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 20:39
  •  52
  • 35
  •  07 июн 2011, 16:32
  •  кузбасс
привет! что за советы не привык к машине:smile_nod:)) тупо... возможно умер датчик массавого рассхода воздуха! возми у знакомого перекинь на свою посмотриш как машина будет себя вести! но в любом случае машину на дагностику желотельно!! там сразу скажут!удачи на дорогах!!!:smile_nod:
Дело было не в бабине ))))))))
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 17:39
  •  38
  •  25 июл 2011, 19:21
У меня была такая же точно проблема, поменял тросик газа, не помогло, поменял датчик холостого хода и всё стало ok
Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 15:31
  •  2
  •  18 мар 2011, 17:32
поменял ДПДЗ стало нормально.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2011, 08:43
  •  38
У меня была такая фигня, поменял тросик газа не помогло, поменял датчик холостого хода и всё стало гуд. Так что попробуй поменяй он не особо дорогой...
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 18:25
  •  9
  •  22 авг 2011, 18:16
купил почти новую машину (пробег 28 т) -такая же фигня почти...
Лучше Шнивы нет машины!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: egor-efimov, Google [Bot] и гости: 10
