 [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 11:45
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
carmack,
чото вы тут намудрили. Холодный воздух:
1) имеет тот же % содержания кислорода как и любой другой (горячий) воздух.
Согласен ....НО при разных объёмах :
И неважно что там после ДМРВ с этим воздухом делали - грели, сжимали, расжимали или охлаждали.
Тады поясни зачем сделали подогрев ДУ ? :
А так же , я думаю , засасывание картерных газов , то бишь паров масла , ну ни как не способствует горению топливной смеси :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 11:51
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
vak писал(а):
carmack,
Дак сделай маслоуловитель, хотя бы в тонкий шланг, я когда сделал год назад, вроде как получше машина поехала(имхо).
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 11:59
  •  8477
  •  Волоколамск
Хищник писал(а):
vak писал(а):
carmack,
Мне оно не надо : Периодически открываю ДУ на предмет осмотра дроссельной заслонки .... и такой грязи как раньше на карбе не наблюдаю . Поэтому и не стал мутить приблуду с фильтром :
А по поводу отключения подогрева ДУ в жару , да я это делал и реально было меньше провалов движка .
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 12:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Хищник писал(а):
Тут в теме проскакивала мысль, что убрав подогрев ДУ увеличивалась динамика(про расход топлива в этом случае ни слова).
Так же были дискуссии по поводу того, что тёплый воздух из подкапотного пространства тоже снижает динамику(и опять про расход топлива ни слова).
И тут я наткнулся на эту тему http://matizclub.net/index.php?showtopic=22087&st=0
Кто что думает?
матизклуб требует авторизацию
по поводу подогрева ДУ. ЕГо делают в первую очередь для прогревания тонкой ветки вентиляции, которая в мороз может закупорится. Логично, т.к. через дроссель может идти воздух температурой -20 градусов, и этот кусок алюминия реально может замерзнуть вместе с тем гуаном что идёт по тонкой ветке картера.
Тестов не проводил, но я склонен считать что на температуру воздуха этот подогреваемый дроссель никакого влияния не оказывает. Просто потому что за ним ресивер и впускные порты, которые сильно греются от выпускного коллектора и ГБЦ.
При температуре ресивера 60+ градусов (рука не держит), под нагрузкой я видел значения t воздуха (ДТВ врезан на задней стенке ресивера в заглушке) уличной температуры (+20).
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
  •  4656
Чистая заслонка это как следствие, а то что пролетело через неё это уже факт(с умничал типа : )
"А так же , я думаю , засасывание картерных газов , то бишь паров масла , ну ни как не способствует горению топливной смеси Rolling Eyes "
Твои же слова.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 12:03
  •  4656
Кто что думает?
Там регистации то на 5 мин.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 12:11
  •  12843
я уже перешёл из того уровня когда "чувствовал улучшения" или "внушался" тем что замена свечей на "модные" (фильтра на "ФНС", скинутый подогрев ДЗ, дорогие масла, итд) дают какойто прирост. Даже 10% это не прирост. На данный момент у меня на 50% больше мощей чем "сток", и этот результат будет достигнут на минералке, свечах А17ДВРМ и 20к как Б/У в/фильтром, при включенном подогреве ДЗ, при установленном акустическом патрубке и поролоне в коробке.
Я даже больше скажу - изменение погодных условий, сезонность и разница в бензине даже на одной заправе даст бОльшее изменение мощности чем все эти мероприятия и улучшения вместе взятые.
Поэтому позволь мне смотреть свысока на тех кто на матизе скидывает подогрев ДЗ :smile_bigsmile:
хочешь узнать что дало то или иное действие - снимай лог МРВ. На нём всё видно. До и после доработок, и не так что в туманное утро одно а в знойный день другое. Если воздух в ДЗ греется, то МРВ неизбежно снизится.
Да, подогрев МОЖЕТ влиять на режимы очень малого расхода воздуха и перехода с холостых на нагрузку. В режиме полного дросселя проходящему объему воздуха абсолютно пофигу на температуру дроссельного узла, поэтому обгоны лучше не станут.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 12:15
  •  8477
  •  Волоколамск
"А так же , я думаю , засасывание картерных газов , то бишь паров масла , ну ни как не способствует горению топливной смеси Rolling Eyes"
Твои же слова.
Понимаешь .... если бы у меня было много гамна и нагара на заслонке , я бы заморочился установкой фильтра , а так .... :
Мне довелось тут помочь начинающиму шниваводу в чистке ДУ . Так вот когда я снял воздушный шланг с ДУ .... то ахринел от того количества грязи на заслонке : На очистку снятого ДУ я вылил два баллона "очистителя карбюратора " :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 12:20
  •  8477
  •  Волоколамск
carmack, ни кто не сомневался в твоей компетентности ....здесь просто диалог :
И то что ты делаешь со своей машиной , достойно уважения . как человека с руками и головой ! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 12:35
  •  4656
"я уже перешёл из того уровня когда "чувствовал улучшения" или "внушался" тем что замена свечей на "модные" (фильтра на "ФНС", скинутый подогрев ДЗ, дорогие масла, итд) дают какойто прирост. Даже 10% это не прирост. На данный момент у меня на 50% больше мощей чем "сток", и этот результат будет достигнут на минералке, свечах А17ДВРМ и 20к как Б/У в/фильтром, при включенном подогреве ДЗ, при установленном акустическом патрубке и поролоне в коробке."
Я тебя прекрасно понимаю, но тут тема про улучшение динамики простыми средствами(у тебя как я понимаю не простые), мне например и замена воздушного фильтра, и масла и другие лёгкие манипуляции обсуждаемые в этой теме приносят радость.Мне и не надо большего.Машина утром завелась и на этом спасибо.
:smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.    След.
