 [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 16:33
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Хищник писал(а):
В тех обслуживании ничего не написано про удаления "копья","улитки", паролона, пластикового стакана из ДУ, и заглушения на летний период обогрева ДУ. А просто смененный фильтр ни на что особо не повлияет.
Нужно всё делать одновременно, тогда можно почувствовать разницу.
Дык ещё нет ни каких доказательств, что все эти манипуляции дали хоть какой-то прирост мощности.
Для понимания нужен нормальный стенд, а не попомер с секундомером.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 16:45
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Ну хорошо, допустим вы купили б.у авто, у вас забит в хлам возд. фильтр и свечи не самые лучшие и стоят неизвестно сколько, забиты форсунки, вы всё меняете, чистите, и опа вы реально почувствовали улучшение динамики, что и здесь необходим стенд?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 17:27
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Хищник писал(а):
Десяткин писал(а):
Хищник, По моему тут популярно уже объяснили, что на ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНОЙ машине эти манипуляции приведут только к эффекту плацебо. Т.е. будет тока казацца, шо машина полетела и не более того
А как же быть со случаями, когда человек не знал про манипуляции и удивлённо видел что машин лучше поехал, пример Sem 59 приводил со своими тестями и дядями или как их там. :
я потроха эти выкидывал без замены фильтра.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 18:17
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
ну вы блин даете....это надо-же какое самувнушение :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 18:23
  •  266
  •  18 июн 2012, 20:54
Чем бы дитя не тешилось....
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 19:13
  •  4656
Вы бога видели? А верите? Если да, то это не самовнушение ли?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 19:20
  •  13801
я вот верил и сделал!.....но далеко не простыми способами динамику...и денег потратил...и нервов...но машина сяс у меня очень шустрая по сравнению со стоком...кто на ней катался знают....но не простыми способами повторю :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 19:45
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
привожу простой пример
допустим, в ванной тускло горит свет
а тускло он горит потому что там во-первых 25W лампочка, во вторых вся покрытая пылью и светит как 22W.
вот пыль - это эксплуатационное ухудшение характеристик
вот, яркость не устраивает и мы берем тряпку протираем лампочку. Стало на 10% светлее, вернулась былая яркость. Отписались во флудильне.
потом подумали - а как выжать из 25W лампочки - всё. Взяли полироль, машинку, и заполировали стекло лампочки так что самого стекла аж видно не стало, и лампочка стала светить как 26W. Потом решили что алюминиевый провод который идёт на лампу надо заменить медным, т.к. у него сопротивление вполтора раза ниже, и лампочка стала светить как 27W!!. Отписались в электрооборудовании и оЧумелых ручках.
Это ощутимо ярче чем у соседей, но всё равно сцуко темно, т.к. для такой площади минимальный комфорт начинается от 40W, т.к. часто ходим по гостям и видим что видим.
Что еще можно сделать? Можно покрыть стены глянцевым светлым материалом (плиткой), который будет меньше поглощать свет, а швы заделать белоснежно-белым силиконом, заказанном через интернет (т.к. в рознице в городе их нет, есть просто белый). Отписались в разделе Дополнительное оборудование, дали ссылки на крутого продавана, правда надо обязательно сказать что цена кусается.
Можно до блеска натереть отражатель.
Можно поставить доработанный стабилизатор, который будет поддерживать напряжение 230V, а не те 210 что бывают по вечерам.
Можно хорошо натереть и зачистить контакты в патроне, кинуть провода прям на счётчик, поставить выключатель с ЗОЛОТЫМИ контактами, и в итоге получили приход как от 28W лампы!
Вышеперечисленные мероприятия абсолютно идентичны по своему смыслу затеям типа "купля дорогих свечей", "заливка присадок", "самое дорогое масло", "фирменные силиконовые в/в провода", "Нулевик", "Большой дроссель", "Чип-тюнинг", полировка и чистка каналов или ДЗ, постоянные промывки притирки и прочая замена неизрасходованных расходников, уменьшение сопротивления впуска, снятие подогрева ДЗ и доп охлаждение ресивера.
Но по сути смотрим затраты:
22 -> 25 W - просто протёрли тряпочкой
25W -> 28W сделали 100500 действий, потратили 100500 рублей
. Отписались в техническом разделе о том как обманули действительность. А на самом деле слили ресурсы в т.ч. и временнЫе ради сомнительного прироста который будет постоянно стухать, т.к. договорится с энтропией не получится и через месяц всё будет загажено.
Казалось бы +3 попугая и в том и в том случае, но какая разница по трудозатратам!! Эта разница, если посмотреть со стороны, просто возмутительна. Но что самое обидное, все эти мероприятия как асимптота - пусть и приближаются к желаемому но НИКОГДА не достигнут оного, просто потому что световой поток непосредственно от нити остается прежним, и он никогда не достигнет потока от 40W нити.
Отсюда вопрос - зачем эти пляски, если существуют лампочки на 40W, которые будут отдавать необходимый свет на старых алюминиевых проводах, на выключателе найденном в дедушкином чердаке, грязных стенах, покрытые пылью, итд.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 21:17
  •  577
  •  07 мар 2012, 20:40
carmack, красиво сказал, поддерживаю. Чудес не бывает.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 23:27
  •  262
  •  09 авг 2012, 08:41
Хока писал(а):
оттблииин... при чём тут мощность мотора.... мощность есть произведение момента на обороты. А момент таки зависит от передаточного числа, не? Увеличение динамики сводится тока к увеличению мощности мотора???
можно конечно увеличить динамику, но только за счет снижения скорости, потому как N = F * V, т.е. если увеличить момент на колесе за счет передаточного числа в 2 раза, то максимальная скорость на этой передаче уменьшится в 2 раза. Я-то имел ввиду слишком короткие передачи на ниве, которые хороши на бездорожье, но не оптимальны для движения по асфальту. вот если немного растянуть их, то можно улучшить разгон и сделать ниву экономичнее. Главную пару я бы менять не стал, чтобы не уменьшать момент на пониженной, а вот передаточные числа повышенной передачи можно было бы немного уменьшить. Правда это не совсем "простое средство"...
Вот если бы в раздатке было не 2 а 3 передачи, типа для асфальта (1,0), проселка (1,2) и грязи (2,0)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.    След.
