 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 09:20
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
d_i_m писал(а):
официалы даже не смогли отмыть переднюю панель - ил как мука, впитался в мягкий пластик)
Попробуйте Mr. Proper или Glorix . Наносить только на сухую поверхность и только концентрат, не разбавленный водой, потом пройтись мягкой щеткой и смыть.
С шумкой нового типа сложнее, она как губка, плохо моется и сохнет. Старого типа на 2004-2005 годах, выглядит как синтетический войлок. Элементарно моется Керхером, можно с химией, прекрасно стекает и сохнет, и никакого запаха.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 10:52
  •  282
  •  02 апр 2013, 09:36
  •  Воронеж
спасибо конечно, но машина ушла в тотал.....и то хорошо
я только учусь
Сообщение Добавлено: 02 июл 2013, 11:07
  •  20
  •  15 янв 2013, 06:36
ПРивет Всем!!! Подскажите пжлста, Менять масло в коробке и раздатке после утопыша, надо промывать коробку, раздатку, мост, или просто слить и залить новое?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2013, 15:32
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
ВячеславСВМ,
Сливай и заливай новое.
Км через 500 - 800 проверь, если сильно грязное - опять замени.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2013, 09:30
  •  20
Привет уважаемые))) Мужики подскажите пару моментов если кто знает.
Как я писал ранее утопил машину, собрал новую шумку стартером выгнал воду через свечи.
А сейчас вот что.
Во первых не заводится, что может быть стартер или еше чтото?
И во вторых сегодня хотел на лямке довести до сервиса а у меня заблокированы все четыре колеса, что это может быть? Колеса вообше не крутятся?
За ранее благодарен за советы и помощь!!!!!!
 Заголовок сообщения: Утоп автомобиль, последствия!
Сообщение Добавлено: 06 июл 2013, 12:33
  •  20
А сейчас вот что.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2013, 12:43
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Смотря как утопил))
Может, мозги сгорели вот и не заводится
Сообщение Добавлено: 06 июл 2013, 12:47
  •  20
Ну мозги были сырые, я посушил феном, работает тока замок и дальний свет из всего) А по блокировки почему все колеса колом стоят?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2013, 12:48
  •  12941
  •   6
ВячеславСВМ, мозги скорее всего закоротило, менять надо
про колеса не знаю
Сообщение Добавлено: 06 июл 2013, 12:50
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Вода в мостах замерзла наверно!
Как утопил-то, глубина, время, качство воды при затоплении и т.д.
РеШНГ 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
