 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 19:30
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
То-то я удивился. Вчера специально проверял - 140 км/ч (по спидометру) - ровно 4000 оборотов на 5-й. 150 - примерно 4200-4300 об. По БК (а значит и в натуре) это 135-136 км/ч - уточненные данные :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 май 2004, 09:48
  •  319
  •  10 апр 2004, 12:48
  •  КРАСНОЯРСК
Я думаю 5 передача есть экономическая и разгоняться на ней - гиблое дело. Сначала один фиг надо выжимать все что есть на четвертой!!!
А вот на больших оборотах масло офигенно разжижается : , так что может течь со всех щелей и плохо выполнять свои функции - такая тема была на 21 нивке, когда 140 разгоняли, после этого из под прокладки головки блока сочилось на выхлопуху и жудко воняло и шипело горяченькое :
А на мостах обычно ветер и бывает... сдуть может :
24rus
Сообщение Добавлено: 11 июн 2004, 10:53
А про прошивку новую что-то не договорили. Где ее в москве делают, нужно ли при этом менять ЭБУ, или в наш Bosh можно залить? И сколько такое удовольствие стоит. Про блок Январь я узнавал: 2000 - перекомутация проводов, 2700 - двухрежимная прошивка. Уже было решился, звоню, и выясняется, что нужно приходить со своим блоком Январь за 3 с гаком тыщи :-)
Прикинул, вроде дороговато. Я бы, кстати, поставил не ту прошивку, которая на максималку влияет ( моя и так по спидометру до 150 ходит) а чтобы момента на низах чуток добавить, чтобы по пробкам удобней было мыкаться.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.
