 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2006, 20:58
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
: и вообще..... смотрим Все про Гарант
Сообщение Добавлено: 15 дек 2006, 21:35
  •  29
  •  10 дек 2006, 19:01
  •  SPb
Vic-70 писал(а):
Nick Jack, я делал так......
вынимаешь ключ из замка..... крутишь руль вправо до щелчка...... в этом положении наживляешь муфту на валу........ так как у нее сходство отверстия с профилем рулевого вала она станет так что штырь будет упираться туда куда его запланировали инженеры...... пробуешь как входит штырь....... снимаешь его...... разблокирываешь руль и крутишь так чтобы было удобно затягивать болты........крепко затягиваешь болты(шестигранник на 7)......проверяешь.....
Результат.... При постановке..... Руль на блокировку....штырь как по маслу..... :
Я делал тоже так. Теперь, ставлю блокиратор, когда руль как бы повернут на 180 градусов (защелкивается он в таком положении) и клин попадает в нужное место, как в ссылке на сайт Флима, разве что приходится иногда покрутить руль на пару-тройку градусов...
Кстати, почему-то в ссылке на сайт Флима рулевой вал на фото 1 похож на прямоугольник (в сечении), а на фото 2 как у меня на машине- фотки чтоль с разных машин :?
Да к тому же, Гарант могли бы и новый сфотать...
ИМХО
Сообщение Добавлено: 15 дек 2006, 21:56
  •  2026
Nick Jack, да нее... там просто ракурс такой .....
У меня вал в том месте тоже типа как квадратный....да еще и чуток с конусом.....поэтому и заморочился перед установкой диаметры муфты промерить...... и оказалось что они разные....
Да еще вспомнил.... там на боковине муфты цифры есть..... и в инструкции было написано что устанавливать надо совмещая их...... :
Сообщение Добавлено: 15 дек 2006, 22:14
  •  29
  •  SPb
И все-таки фоты разные. Во-первых, куда-то делся яркий розовый провод из правого угла. Во-вторых, дно муфты (где клин не вставляется) на одном фото круглый, на другом ближе к прямоугольному. В-третьих, там где вал входит в корпус автомобиля на одном фото оголен кожух около болтового соединения, а на другом не оголен (судя по крестовинам, рулевые валы находятся в одинаковом положении)
ИМХО
Сообщение Добавлено: 15 дек 2006, 22:17
  •  2026
Nick Jack, ну может быть.....тока я чего то не пойму.....Шо у нас валы разные.... в шнивах то?.... :
Сообщение Добавлено: 15 дек 2006, 22:23
  •  29
  •  SPb
У нас может и нет, а вот в первых... как их там 2123- возможно, но не утверждаю
ИМХО
Сообщение Добавлено: 15 дек 2006, 22:29
  •  2026
Nick Jack, я сравнивал свою с ВАЗ 2123...... номер кузова..... куча нолей и 387....валы один в один...... :
Сообщение Добавлено: 16 дек 2006, 01:04
  •  210
  •  15 ноя 2006, 16:16
Господи Боже мой! Завтра буду ставить себе гарант (все руки не доходили) - думал, плевое дело - а теперь уже побаиватся начинаю :
У природы нет плохой погоды. Если ты на ШНИВЕ :-)
Сообщение Добавлено: 16 дек 2006, 04:51
  •  12
  •  05 ноя 2006, 05:01
  •  Вятка
У замка Гарант-блок (с полукруглым ключом) есть неприятное свойство - после дальней трясучей дороги диски секрета могут самопроизвольно провернуться так, что при открывании ключ до конца не вставится и замок не откроется. Если повезёт, можно вылечить острым предметом (иголкой).
Поэтому перед установкой штыря вставляйте ключ и проверяйте замок.
in akva veritas
Сообщение Добавлено: 16 дек 2006, 23:08
  •  210
Ну вот, как накаркал :
У меня после установки между половинками замка остался промежуток в несколько миллиметров. Это у всех так?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
