 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 15:38
  •  574
  •  12 фев 2004, 18:55
Shuher, Еще как диагностируется и на ШНиве и на 2115 (я про инжекторную). Есть таблица сопротивлений сопосталенная с температурой датчика. Вот по ней и можно определить насколько он исправен.
looptime
L-2004, GLC-2008, LE-2014.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 15:39
  •  6670
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Shuher писал(а):
Датчик температуры. Только не знаю диагностируется он на ШНивке или нет. На 2115 не диагностируется.
Причем здесь датчик температуры и низкие обороты при прогреве? Чтобы исключить термостат, при прогреве двигателя потрогайте нижний патрубок (шланг) радиатора (должен быть холодный). В районе 80 гр.С должен резко потеплеть. Если все нормально, то тогда наверно на диагностику.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 15:54
  •  218
  •  14 июн 2005, 19:01
looptime, Да, а можно в воду засунуть, нагревать и мерять сопротивление. Это я в курсе. Я имею ввиду, что при компьютерной диагностике он, ИМХО, не определяется. Хотя ...
nemoskvich, Я про низкие обороты на холодном двигателе, как писал Referee, а не про работу и проверку термостата :
БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ МИМО, ПРОХОДИТЕ
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 15:59
  •  6670
Шухер, я и спрашиваю: какая связь между не исправным датчиком температуры и низкими оборотами? От датчика запитан только указателль температуры.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 16:13
  •  218
nemoskvich, У нас ДВА датчика. С одного инфа идет на указатель температуры, а со второго на "мозги". А на основании чего при прогреве машины думаешь обороты сбрасываются :?:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 16:21
  •  6670
У как все запущено. Думал от ДМРВ. Лана, почитаем.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 17:01
  •  574
Shuher, Там не только в оборотах дело...... Еще на основании данных от этого датчика рассчитывается оптимальный состав топливо-воздушной смеси.... Но это уже тема не этого топика... :smile_nod:
looptime
Сообщение Добавлено: 27 окт 2005, 07:09
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Кстати согласен, вполне может быть и датчик температуры. Например, он завышает реальную температуру и контроллер "думает" что машина горячая, поэтому топливо-воздушную смесь готовит с большим чем нужно количеством воздуха. Поэтому и обороты низкие. Если есть БК, то можно проверить насколько точно показывает датчик температуры. После ночной (длительной) стоянки, температура тосола должна быть такая же как и температура воздуха на улице. +, - 1-2 градуса разницы допускается.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2005, 14:46
  •  218
А ещё на основании этого датчика контроллер вентиляторы включает. Но это тоже не к этому. :
Сообщение Добавлено: 27 окт 2005, 14:51
  •  218
Я не знаю как этот датчик по БК проверить, т.к у меня нет, но он практически никогда не ломается "насмерть" кроме обрыв проводки, тогда бы наверное ошибку выдавало и вентилятор включался, но очень часто, как ты говоришь, неверные данные о температуре выдает. Вот в этом то и беда. А её, кроме как заменой датчика, кажется не поймаешь. Хорошо хоть недорого стоит. :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
