Сообщение Добавлено: 20 июн 2005, 21:23
  •  18
  •  07 май 2005, 13:12
  •  Москва, юао
А не посоветуете.куда лучше на диагностику?
Сообщение Добавлено: 22 авг 2005, 10:51
  •  119
  •  25 авг 2004, 13:21
Susanin Ivan писал(а):
нет , все таки проблема не изжила себя, так что причина в чем то другом, буду искать дальше, точно дело в топливном тракте, любая манипуляция с ним ведет к некоторой ремиссии, есть мысль, буду ее думать
Поиски причин....снижения скорости и провалов при разгоне.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=4411
Читай, у меня было то же самое - вырезал катализатор.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=100419#100419
Была Шнива, L200 (SS),...
Сообщение Добавлено: 22 авг 2005, 13:18
  •  111
  •  31 май 2004, 01:04
  •  Дубна
в общем проблему я решил заменой регулятора давления топлива
Сообщение Добавлено: 22 авг 2005, 14:07
  •  119
Я свой РДТ проверял - нормальный.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2005, 16:35
  •  111
  •  Дубна
так проверял или менял?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2005, 10:11
  •  119
Проверял манометром.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2005, 21:01
  •  58
  •  06 авг 2005, 22:22
  •  Соликамск
Optima28 писал(а):
Всем привет :smile_bigsmile:
Сегодня утром ехал три часа по пробкам и уже в конце пути машина начала глючить :
При резком нажатии на педаль газа машина замедляется, как будто *у нас культурный форум* :
Отпускаешь газ примерно до половины - вроде едет :?
На светофоре обороты упали до холостых, нажимаю газ в пол - обороты набираются медленно, заглушил, завел, все вроде бы вернулось в норму.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть, пробовал через поиск, но ничего не получается, возможно, Я просто не умею им пользоваться :
Заранее огромное спасибо!
Приветствую у меня было что-то подобное - датчик воздуха.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2005, 21:23
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Вмешаюсь, я тут правда нить обсуждения потерял, но название темы прочел. Так вот приведу еще одну возможную причину замедления при резком газе. Я вчерась вечерком от работы отъехал, чуток порезче нажал, замедлилась, я еще порезче, стала слегка подергиваться, и тут : я глянул на панель приборов и все понял. На небольшом угле заслонки неспеша доехал до заправки (хорошо, что она в километре была), залил бензин и спокойно поехал дальше. Все симптомы сняло как рукой :
Сообщение Добавлено: 02 сен 2005, 14:37
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
Недавно и я испытал это "удовольствие", после того, как заправился на "Балттрейде" на углу Железноводской и Уральской улиц. Лампа CE не горит, а машина "тупит" по-страшному. Хорошо, что не стал полный бак заливать. Поехал в конце дня на "Башнефть" - все как рукой сняло (и там, и там заливал 95).
Еще хочу поделиться опытом насчет ДМРВ. Как я понимаю, это одна из самых дорогих деталей "впрыска", и одна из самых капризных, неисправность которой не приводит к загоранию лампы CE. Так вот, вчера провел эксперимент на исправной машине: отключил, нафиг, этот датчик.
Что изменилось:
1) холостые обороты выросли примерно до 1200-1300
2) соответственно на ХХ возрос расход топлива с 0.8-0.9 л/ч до 1.6-2 л/ч
3) движок на холостых стал подрагивать чуть заметнее (думаю, из-за пропусков зажигания - свечи сейчас в ужасном состоянии).
4) загорелась лампа CE с ошибкой 0102 (низкий уровень сигнала ДМРВ)
Все. Динамика и мгновенный расход топлива в рабочих режимах не изменились (динамика - субъективно, расход - по БК)!
Так что мой совет всем, кто грешит на неисправность ДМРВ: попробуйте его полностью отключить (просто выдернуть провода из датчика и закрепить их за воздушным фильтром). Если неисправность исчезла - меняйте датчик.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2005, 13:26
  •  14
  •  28 сен 2005, 11:08
может конечно и ошибаюсь,но мне кажется,что это либо топливный насос,либо сеточка топливозаборника.Это вобщемто быстро проверить.Посмотри,очень похоже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
