 [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 13:43
  •  137
  •  20 апр 2010, 10:35
скажите пожалуйста, с такой проблемой (подшипник внутреннего шруса) можно отправляться в дальнюю дорогу? тыщи 3 км. по трассе. или это опасно?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 14:02
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Я бы поостерегся, ИМХО...
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 22:40
  •  92
  •  09 ноя 2009, 16:50
Тоже имею такой стук и даже причину вроде нашел, только поправить руки не доходят. У меня резонатор по днищу долбит, даже вмятинку уже настучал.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2010, 15:12
  •  33
  •  12 июл 2009, 00:08
  •  г.Липецк
добрых суток. у меня стук глухой оказался от удара переднего кардана при его перемещении в ш лицах. открутил задник рк и покачал вперед назад и о чудо это тот же самый звук. который год немогли определить спецы в сервисах. итог при наклоне рк вперед кардан ударяется о фланец т к рк стоит близко. сдвинул рк на 2 см и этот ужасный стук пропал.
у моих знакомых такой же стук скоро приедут исправлять
шн 2004г. 140т.пробег
Сообщение Добавлено: 01 июл 2010, 16:24
  •  137
bonlik, можно поподробнее, что надо делать? до сих пор не пойму что такое рк?)) Спасибо.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2010, 20:34
  •  33
  •  г.Липецк
значит так. рк - раздатка. для начала нужно убедиться что дело в этом.тоесть откручиваешь заднюю подушку на рк и качаешь ее вверх и низ. стук обычно появляется когда рк идет на передний кардан. ходу в шлицах ему не хватает (спасибо изготовителю за конструктор ) пробовал ставить разные карданы-эффект тот же. кстати не у меня одного.
так вот если стучит значит это и есть твой гемор.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2010, 20:36
  •  1396
  •  18 окт 2009, 05:19
  •  Permskiy kray / Vereschagino
шрамы серебро,молчанье золото
просто L
Сообщение Добавлено: 02 июл 2010, 11:52
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
напишу в этой теме.при переезде кюветов слышны глухие удары в задней части кузова.залез под машину ничего не увидел.решил на всякий случай протянуть все гайки.в общем подались у меня гайки которые крепят кронштейн продольной тяги.
причем моментов затяжки в мурзилке не нашел.
вопрос как сильно надо затягивать их.и как собственно крепятся внутри кузова болты на которые это все крепится.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2010, 11:34
  •  307
  •  03 фев 2009, 10:00
  •  Ставрополь
bonlik, у иеня то же самое, поменял передний кардан и все прошло. Шлицы внутри набили ступеньку и при перемещении издавали глухой стук. Надо регулярно мазать и ставить карданы с усиленными шлицами.
Живешь-выпить хочется, выпьешь-жить хочется!
Сообщение Добавлено: 03 июл 2010, 11:51
  •  137
bonlik, Tihon, ну а ездить то с этим можно? или опасно?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
