 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2006, 17:06
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Во-во, интересно будет даже очень. Пару лет назад у знакомого на Паджерике при наличии запчастей сальник текущий за три часа сами махнули. Может, и здесь можно "Своими руками"?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2006, 17:11
  •  35
  •  28 июл 2005, 08:59
вот и так же думаю - все что сделано руками человека можно отремонтировать! осталось найти нужные зап.части !
Сообщение Добавлено: 30 янв 2006, 17:29
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Основная проблема (из опыта Жигулей) снять сошку со шлицевого соединения. По хорошему, там нужен съемник.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2006, 17:33
  •  35
я в сервисе буду делать, но только не в GM-ском, они вообще не представляют внутреннее уст-во РМ, у меня рядом с работой сервис специализируется на ремонте иномарок, они ремонтируют ГУРы и насосы, но нужны зап.части. осталось всего ничего - найти сальник !
Сообщение Добавлено: 30 янв 2006, 19:39
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
mikluha, А ты уверен, что это сальник? При внимательном осмотре выяснил, что сошка мокрая из-за подтекания Дексрона из-под хомута шланга-обратки РМ. Дексрон стекал по корпусу РМ на сошку и я сначала тож подумал на ее сальник. Кстати, в Ашане видел устранитель течи для ГУР.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2006, 19:44
  •  35
да, уверен, со всех сторон осмотрел РМ.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006, 18:02
  •  35
Hornet писал(а):
Может, попробовать у УАЗменов поискать? Ведь на "Патриоте" тоже ZF стоит.
да, в Ульяновске создали СП с ZF "Автодеталь-Сервис", инф-я здесь http://avtodetal.com/index.php?section=22
вот я и думаю, что скорее всего существует некая унификация с конструкцией нашего РМ изготовленного "Рулевыми системами" (тоже СП с ZF).
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006, 18:33
  •  1912
Ну так, конструкция должна быть по идее одинаковая. Разница, если и есть, то в размерах. Вряд ли иностранцы что-то различное городить будут, не выгодно. Это у нас сколько машин, столько и конструкций.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006, 18:46
  •  35
Когда решу эту проблему отпишусь!
отправил еще запрос на эту тему в GM-автоваз, но они как обычно предпочитают хранить молчание. поражает что на автомобилях разных иностранных марок укомплектованных узлами ZF в фирменных сервисах есть услуга по ремонту таких узлов с применением комплектующих ZF, а для ШН нет!
я все равно добью эту тему, буду также отправлять запрос в Российское представительство ZF.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 10:16
  •  1653
  •   40
  •  04 мар 2005, 14:05
Всем привет !!! :smile_bigsmile:
Так как я начинал данную тему Докладываю :
Вчера был у Оф Дил. АЦС.
Мои жалобы :
Накрылась заслонка рециркуляции печки (поменяли весь блок)
(течь жидкости гура, мокрая сошка)
Вердикт АЦС Гур НЕ течет :!: :smile_bigsmile:
Обнаружена течь из цилдиндра сцепления ( прошу прощения если не так обозвал : )
На складе его нет : ждемс :smile_bigsmile:
А давайте устроим охоту : мужикам веселье, бабам мясо, а случайный выстрел решит наши проблеммы.
Шевик , L-200new. l-200 new 14 года long
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
