 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 15:20
  •  53
  •  27 июл 2011, 16:52
  •  124 Регион
Подниму тему. У меня на ХХ сканер показывает положение дроссельной заслонки 9,8%. Это нормально, или должен быть 0?
После прочтения - сжечь!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 15:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
более ненормально что там десятые доли имхо, что косвенно указывает на неправильную интерпретацию массового расхода воздуха, который на ХХ как раз около 9.5-10.5 кг/ч :
а так, да, 0% вообще то должно быть
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 03:36
  •  53
  •  124 Регион
расход воздуха 3-3,25г/сек или 10,8-11,7кг/час, если я правильно перевел..
как сделать 0% на ДПДЗ, ухо растачивать чтобы повернуть? что-то мне подсказывает, что мне его придется вообще отрезать чтобы достичь желаемого!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 07:12
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
Premier, а фактическое положение проверял ? Воздух сбрось с ДУ и посмотри как там заслонка стоит ..., потом реж, страгай ....., а вообще в подкопотном пространстве есть узел для регулировки длины тросика газульки, если заслонка стоит на 9,8%, ослабь тросик, пока не закроется полностью (но сомневаюсь что оно так, рычалаб она у тя на ХХ)
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 07:37
  •  53
  •  124 Регион
заслонка на ХХ визуально полностью закрыта, обороты двигателя 900.
поставил б/к ДПДЗ подключил сканер вот и всплыла такая цифра 9,8%.
датчик менял при отключенном аккумуляторе. может ещё раз скинуть клемму?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 07:58
  •  944
  •  Брянск
Ну если все в норме, че ковыряться ? БК что показывает ? 0% ?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 09:31
  •  53
  •  124 Регион
у меня нет Бортового Компьютера! я имел ввиду Безконтактный ДПДЗ!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 09:38
  •  12843
Premier, купи ДПДЗ у официального дилера, поставь, скинув клемму.
дроссельный узел не требует подточки. 10% открытия это фатал который запаришся пилить.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 14:52
  •  53
  •  124 Регион
поставил обычный ДПДЗ, на ХХ показывает как и бесконтактный 9-13% открытия, при прогреве где-то 15%. обороты ровно 880, РХХ в среднем 35 шагов.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 15:53
Контакты в проводке к ЭСУД. Износ ДУ. Гимор
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
