Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 15:43
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Проверка регулятора давления топлива:
1, Снимите колпачек.
2. Выверните золотник из клапана.
3. Наденте шланг манометра на резьбу клапана и закрепите хомутом.
4. Запустите двигатель и проверте давление, оно должно составлять 284-325 КПа. (2,9 - 3.3 кгс/см2)
5. Отсоедините вакуумный шланг от реулятора. При этом давление должно увеличится на 20-70КПа (0.2-0.7кгс/см2). В противном случае замените регулятор.
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 15:48
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
А сколько этот манометр стоит?
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 15:55
  •  1912
Можно от насоса ножного отвернуть на время, или на совсем, как я. Потому что компрессор есть. Ну а в магазине - я не думаю, что дороже 150р.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 05:05
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
110 руб. А тот вариант, что накручивается на насос - 80. Недавно покупал.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 08:22
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
И золтник там стоит такой же, как и на колесе. Можно использовать ту же самую фигню, которую к колёсному золотнику прикручиваем/надеваем.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 08:58
  •  1912
Не, Дядя Вова, тут ты не совсем прав - золотник тот же и выкручивается влкой на колпачке с колеса, а вот внешний диаметр штуцера больше. Я только вчера туда лазил, давление с рампы сбрасывал, что бы сетку на насосе поменять. Кстати, грязи было!!! Даже какая-то металлическая стружка в стакане плавала. Запуск двигателя стал лучше.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 09:27
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Может быть. Это я в книжке прочитал, с картинками. Сам ещё не проверял. Значит опять обманули???? Жаль, "я рассчитывал на тебя, Саид...."
А зачем так сложно? Отключаешь колодку б/насоса, запускаешь движок - и фсё. Я так делал и никакого бензина под капотом. :smile_nod:. У меня тоже стружка плавала, тока не в стакане, а под ним. Это наверное фирменный ВАЗ-овский знак отличия. Типа, если стружка есть - значит б/бак настоящий, а если нету, то Китайский левак попался.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 09:37
  •  1912
Я бензонасос отключил, движок заглох, клапаном давление стравил, крышку бензобака открыл - и при снятии шлангов с бензонасоса еще с полстакана бензина осталось на подложенной тряпке. Во как!
Сообщение Добавлено: 08 май 2006, 21:28
  •  517
  •  19 авг 2005, 15:11
  •  Москва. Филёвская пойма.
Ну, чтож. Поменял я ДПДЗ, почистил ДПКВ. Заводится без прблем (последнее время и заводилась со второго раза). А вот с падением оборотов проблема решилась на "половину". Т.е. обороты при движении накатом падают до нормы только когда скорость снижается до 40. Может это нормально?
Может кто знает как работают наши "мозги"?
[img:4257e0d9d1]http://img178.imageshack.us/img178/1312/roubleqi6.jpg[/img:4257e0d9d1]
Сообщение Добавлено: 08 май 2006, 21:39
  •  2
  •  22 апр 2006, 00:10
нормально. обороты ХХ зависят от скорости авто. при нулевой скорости и прогретом двигателе 800-880 об/мин. При бОльшей скорости - бОльшие обороты ХХ. Главное чтоб не ниже 800 - что бы не глохла.
