 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 май 2007, 14:59
  •  68
  •  08 мар 2007, 19:28
Если бы при замене 4-х свечей, 2 были плохими, то наверно у всех была бы моя проблема, а именно отсутсвие динамики при превышении 3600 об/мин. А может так и есть? недаром тут столько тем про то, что у шнивы динамика плохая :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 май 2007, 15:01
  •  68
Еще мне сказали, что гирокомпенсатор стучит. Это я давно заметил, такое тарахтение на средних оборотах. может с этим связано :?:
Сообщение Добавлено: 03 май 2007, 15:09
  •  1882
  •  27 сен 2005, 23:25
  •  город герой Москва.Ореховские мы:)
Во полемику развели!Обороты,свечи!Читай модуль!Возьми заведомо исправный,поставь и будет табе счастье!
Jeep Grand Cherokee wk2
Сообщение Добавлено: 03 май 2007, 15:12
  •  68
Был бы модуль, давно заменили бы. Не дураки же на нахимовском в сервисе сидят.
Сообщение Добавлено: 03 май 2007, 15:21
  •  1882
Subzero, А ты попробуй,он сцуко так себя ведет нагревается и две из четырех катушек отрубаются!Возми и махнись на денёк с кемнибудь и увидиш,а на деогностике он хад будет работать как часики,вон Джедай неделю мучился пока неисправность нашли.
Сообщение Добавлено: 03 май 2007, 15:23
Вряд ли модуль 7.9.7 будет себя так вести.
Сообщение Добавлено: 03 май 2007, 15:27
  •  68
что мне сказали на сервисе: проблема есть, она не в электронике. (как крутили мою машинку на холостых, слышал этажом выше:smile_doh: )
если у них на диагностике не работал один или несколько цилиндров из-за модуля, они могли это не заметить?
  •  1882
Alex195022, А по русски!?Хнижки под рукой ненту.
Сообщение Добавлено: 03 май 2007, 15:29
  •  1882
Дык в том то вся и проблема,что неисправность плавающая и по закону подлости кады на диагностику приезжаеш то усе работает!
Сообщение Добавлено: 03 май 2007, 15:33
А чего по-русски. В МЗ 7.9.7 нет электроники такой как в МЗ 7.0. Там только две 2-х выводные катушки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
