 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 09:20
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
sansanych писал(а):
фильтр меняю по мере загрязнения, летом ионогда два раза. Грязный фильтр - это капут доп.сопротивлению, а затем и вентилятору печки. :smile_bigsmile:
Это верно! Я повёлся на интервал замены в 30000км, но совесть начала грызть уже к 20-ти ткм (ровно через год). Когда снял крышку - ужаснулся - как мешок пылесоса, который давно не вытряхивали. Теперь будет расходником при каждой замене масла (ну или через раз).
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 13:15
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
Zheka® писал(а):
bogand, чтоб водой на мойке или при сильном ливне не заливало
Ой не смешите! Там капотом все перекрыто. Два года езжу и не испытываю проблем от отсутствия герметика. Фильтры меняю 2 раза в год.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 13:32
  •  11280
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Я за откручивание-закручивание 4-х саморезов при тёплой погоде, герметик не трогаю.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 08:59
  •  308
  •  Волгоград
Ну если больше ничем полезным заняться нечем, то на здоровье же! :
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 09:14
  •  1215
  •  12 окт 2009, 22:10
  •  павловский посад
так ли он актуален вообще на авто без кондея? впервые заменил когда авто было 4,5года и пробег под 90. не сказать,что был шибко грязный. кстати, только после смены этого фильтра, узнал про терристор печки- сгорел.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 09:20
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
kuzmi4, ну ты даешь. Чистота фильтра очень важна, сгорит не только доп.сопротивление ( по твоему "террористор":smile_wink:, но сам вентилятор печки. А он денег стоит. Я за лето фильтр салона иногда пару раз меняю. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 09:23
  •  1215
  •  павловский посад
sansanych, ну знач повезло.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 09:24
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
Werwolf_32 писал(а):
Пару раз довелось слазить в систему крыльчатки отопителя, так лючек этот самый отдерал с герметика, а потом снова сажал, сейчас окручиваю дворники, потом штук 8 саморезов и полностью откидываю всю накладку, по времени гораздо быстрее чем возится с отдеранием, а потом сажанием на герметик ....
4-6 саморезов со стороны фильтра. дворники не трогать, жабо отгибается без усилия на 5 см. этого более чем достаточно для замены фильтра. времени уходит 5 минут.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 09:30
  •  1215
  •  павловский посад
kilkinenator, точно так! кстати, недавно знакомый спрашивал: где стоит и как вынимается этот фильтр, а машинка тож 7го года и с нова у него.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 15:18
  •  159
  •  11 дек 2009, 22:21
  •  Владимир-на-Клязьме
Пришла пора поменять фильтр салона. Полез смотреть,
а там на крышке герметик и без меня давно отлип...
Открутил крышкин саморез, снял крышку, достал
фильтр, воткнул новый, поставил крышку, закрутил
саморез. Герметик нах...
Зачем крутить много саморезов?
А королева сказала сложить из этих букв слово "СЧАСТЬЕ"!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
