 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 18:53
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Serg_iz_Kolomny, к чему вообще текст был? Шрусовые карданы с двурядниками в раздатке сейчас с завода идут и от вибрации это не страхует.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 20:56
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
ufff, Текст был к тому, что многие меняли свои крестовинные на шрусовые, частично помогало(особенно замена переднего, если не ошибаюсь)..., но потом сталкивались с вышеописаной проблемой..., и начинали мутить по новой, например: передний - шрусовый, с глухой защитой до раздатки, задний - крестовинный... :
Про то, что РШНГ со шрусовыми, я в курсе, но на проблему - забил и не изучаю её... Это же НИВА... :
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 16:56
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
ufff писал(а):
Штатно с завода стоят ШРУСы. Через год обнаружил вибрацию на скорости 80-90. Похоже, прогрессирует. Попе очень неприятно.
аналагична.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 18:00
  •  8602
  •  07 апр 2011, 14:04
Вибрация на 80-90 км/ч присутствует с рождения. На ТО-1 сказал мастеру. В ответ- забей, у всех так. Там люфт небольшой, тут еще меньше, а вон там совсем маленький- а в сумм вибрация. Посмотрю в гарантийный период что будет. На альмере была на 105-115 км/ч небольшая вибрация. Так и углы мерял и балансировку колес- не помогало. Изредка появлялась. 160 тыс км не парился и ничего. Может и здесь так будет... : :
Сообщение Добавлено: 21 авг 2011, 18:43
  •  212
  •  28 апр 2010, 21:34
  •  Петрозаводск
Заметил такую особенность: еду один - все нормально, а когда сзади 2-е человек сидят появляется вибрация. Задний кардан ШРУСовой, шарики так притерлись или что?
Сообщение Добавлено: 04 сен 2011, 10:11
  •  212
  •  Петрозаводск
Победилась вибрация на 80-90 км\ч. Как я писал раньше назад поставил ШРУСовой кардан, это оказалась лишь только полумера, вибра ушла, но не до конца. Снятый задний кардан ( Белкард) обильно прошприцевал Teboil-овской смазкой с молибденом ( честно говоря не очень то верю во всю эту супер хрень...) и поставил вместо переднего. Воспользовался советом Dron-а. И вот оно чудо. Всё прошло. Даже не могу описать на сколько я рад.
Кстати, снятый передний надо кому нить впарить) ниткому не нужен кардан? :
Сообщение Добавлено: 04 сен 2011, 11:53
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Про дисульфид молибдена ....есть такая инфа :
http://www.autocentre.ua/ac/Practice/Autofaq/5074.html :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 04 сен 2011, 12:31
  •  212
  •  Петрозаводск
Аттт... черт...
А чел в магазине сказал что в самый раз...Teboil Universal M... Всё равно переделывать уже ничего не буду, в следующий раз когда буду пыжевать смазкой крестовины куплю какую нить другую.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 11:18
  •  100
  •  15 окт 2010, 11:02
:smile_doh: У меня таж проблема была за 17000 км
1- вылетела смазка из шрусов , появился люфт во всех 4х шрусах карданов
2- поехал купил валы с крестовинами и поставил
3- вибрация, хруст пропали !
:smile_cool:
Но для пика - надо еще балансировать ! Уже так делал на старых !
от 2121(1990г.), 21213(1999г.) до 2123(2010г.)
MOTUL 150 years - РУЛИЗЗ !
самоблок-задний мост
К353ВН 197
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 01:04
  •  40
  •  23 янв 2012, 21:34
  •  Казахстан Лисаковск
народ , подскажите а как должна болтатся раздатка от руки , загоняю на яму, и рукой болтаю раздатку , мне кажется что она больно свободно болтается, усилий сильных не прикладываю, подушки целые, вибрация после 80-90.вот не пойму может сначало подушки поменять , потом дальше. :?: машина 2010 года L стоят карданы, купил неделю назад.двойной подшибник не люфтит. :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР, Google [Bot] и гости: 11
