 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Гремит 5я дверь
Сообщение Добавлено: 01 мар 2024, 23:13
  •  175
  •  29 мар 2012, 06:46
  •  г. Северодвинск
Между шипом и дверью поставил две шайбы (размер примерный) 8*30*1.5. Теперь он в паз заходит всей плоскостью. Резинка не сбивается. Дождусь морозов, расскажу- будет- ли гудеть
Лучше износиться, чем заржаветь!
Сообщение Добавлено: 15 апр 2025, 12:10
  •  169
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
Авто 2017 года. Развалился в двери задка резиновый круглый шип. В продаже нигде нет. Есть только старого образца. Можно ли поставить шип старого образца? Есть ли на самой двери второе крепежное место для него? Может кто то ставил, подскажите.
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 15 апр 2025, 14:18
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
@Любитель-2 , сам не ставил ещё, но там всё есть.
Только скорее всего шип с/о тебе продадут без паронитовой прокладки, которая между кузовом и этим шипом.
А она довольно толстая, но сделать самому - не проблема.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2025, 06:58
  •  169
  •  омск
@alex_ , спасибо за ответ. Шип нового образца крепится одной точкой, шип с/о крепится двумя точками. Шип который стоит пока не снимал, я так понимаю под ним есть еще одно резьбовое отверстие, я даже края его не вижу. Пока снять и посмотреть не предоставляется возможным, поэтому и спрашиваю.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2025, 14:35
  •  169
  •  омск
Не могу найти ни где этот круглый шип. Обзвонил уже многих, говорят что уже года 2 как в запчасти не поставляется. Может кт, что подскажет где он есть, или какие то другие варианты.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2025, 16:14
  •  513
@Любитель-2 , как владелец авто и с клином и с кругляком - в пень этот кругляк, я вообще не смотрел в сторону клина (раз в пару лет может пшикал на него wd, и всё), а кругляк уже задрало регулировать.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2025, 17:15
  •  169
  •  омск
@alex_ , Полностью с тобой согласен. У меня в двери только одно резьбовое отверстие, а шип клиновой старого образца крепится на две точки.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2025, 18:08
  •  21250
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Нельзя в эти места WD от слова совсем. Как раз от него и начинает скрипеть и греметь и изнашиваться потом даже при условии нормальной регулировки. Резина WD-хой растворяется слегка, потому и скрипит потом. Пользовался и пока еще продолжаю из старых запасов юзать вот такую смазку от LM
Также, как и в дверных замках и петлях. Очень хорошо работает. Рекомендую, если кто найдет где купить. И да,, дизайн они изменили, она сейчес в черном цвете этикетки, как и остальные их аналогичные продукты..
Пионерский Заплыв - 2023
Последний раз редактировалось Alex_MAN 18 апр 2025, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2025, 18:13
  •  513
Я на клин пшикал, он не резиновый
Добавлено спустя 29 секунд:
Точно?
Сообщение Добавлено: 18 апр 2025, 18:19
  •  21250
Тем не менее, это не самый лучший смазочный материал, и эффект от него недолгий, пока керосин не испарится, а дальше только проблемы с дальнейшей эксплуатацией данного смазанного узла. Причём проблемы увеличиваются, да..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
