 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 11:53
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Сергей HMR писал(а):
Вадим, для твоей науки нужно терпение,причём огромное :
Но пробовать надо :!:
Ну дак а я и не первый год езжу на внедорожниках -постепенно и выработалось. Сразу не получается никак. Да на резине-то еще можно-как-то все предстказуемо более-менее. А вот попробуй на БМП на асфальте- еще тот прикол. Гололед отдыхает.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 13:33
  •  52
  •  29 дек 2005, 19:47
  •  Боровичи
Ну тоды мою машину можно назвать утилизатором 95 бензина.
После прошивки хавает от 12.В районе 15 литров.
Ничто не вечно под луной...
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 14:20
  •  682
  •  16 фев 2006, 10:24
  •  Уфа
Ну не знаю...
Летом 10,5-11 смешанный, по трассе 9
Сейчас (-5 градусов в среднем) 13,5-14 город
При - 20 градусах расход до 17 л. доходил (но долго ждал на холостых супругу).
Обычно езжу не много и почти без пробок... Стиль вождения средний (иногда агрессивный :smile_nod: ). Недоприводы зимой, в основной своей массе, отдыхают...
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 15:37
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
UVova, попробуй опытным путём залить 92 ,поездить(если она на нём поедет : ) ,замерить расход.Тоже самое проделай с 95 ...разницу увидишь.
... 95 дорого,92ого расходует больше ,и машина не едет :
кстати мужики прикол: я свечи так и не проверил : 2года и 2 месяца прошло(29.700 км) :
HMR
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 16:42
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Сергей HMR, пробовал. Результаты по расходу огласил выше. УОЗ на трассе одинаковый, чт о на 92, что на 95. Ну и детонации естессно нету нихде. Да, и ещё свечи краснеть начинают на 95-ом. Вот, 3 года уже как на 92-ом и едет-таки. И МЗ до сих пор не менял и никуда не переносил.
Это то, что объективно.
Субъективно - разницы не почувствовал.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 16:52
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
Сергей HMR,
: а чё тут пробовать то : уже давно катаюсь на 92 и разницы не вижу и едет и тянет :
а па расходу : не ну а че тут сказать мона ежли у мени бортовой апосля ентой :? так сказать езды :? па городу среднюю скорость 25км пишеть :
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 18:37
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Во-во.
-AK_
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006, 00:15
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
UVova писал(а):
А это почему это? Можешь обосновать? Я, например, не вижу этому никаких разумных объяснений.
мне проще всего объяснить практически :smile_nod:
я все чеки сохраняю, заправляюсь всегда до полного, пишу на них пробег.
Иногда от скуки забиваю все это в EXCEL :smile_nod:
Могу выложить табличку
UVova писал(а):
Каждому движку своё оптимальное ОЧ. Нашему, при его 9.3 степени сжатии (по паспорту) 92 - как раз то, что надо. 80-й будет сильно детонировать и приводить к занижеию УОЗ => потеря мощности. 95-98 - хуже (медленнее) сгорают при том же значении УОЗ => та же самая потеря мощности + бОльшее количество присадок сомнительного качества.
ну вот ключевые слова: оптимальное ОЧ, при котором КПД ДВС максимально возможное.
Только вопрос: это на ВАЗе перепутали, написав в паспорте автомобиля, чтобы юзеры лили 95 бенз., или у тебя более полная информация, чем у ВАЗа про рекомендуемый тип бензина? :smile_bigsmile:
В моем мануале русским по белому написано лить 95-й.
Я правда иногда на это забиваю, в интересах науки так сказать :smile_nod:
UVova писал(а):
PS: и ещё, личная просьба: не сменишь ли аватару? Глазам больно, мелькает сильно, общаться неудобно.
ok. я подумаю, что с этим можно сделать :
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006, 08:00
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
так сказать езды па городу среднюю скорость 25км пишеть
Ну ты просто гонщег! У меня и 10-15 частенько бывает :
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006, 10:06
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Не, у меня не более полная информация чем на ВАЗе, но у меня-таки её немножчко есть. Достаточно, для того, чтобы утверждать, что наш движок спокойно может "съесть" как 91-й, так 95-й бензин:
при степени сжатия 7,0 - 8,0 двигателю требуется бензин А-76, при 8,5 - 9,5 - А-92, а лучше А-95, выше 9,5 - А-95 и А-98.
(об этом можешь почитать вот там: http://www.pr.azov.net/archiv/2003/N_66/est.htm, http://www.automag.vrn.ru/98_13/oktan.html)
Насчёт рекомендации: очень неплохо написано на http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200103049 о том, что
основным топливом записан неэтилированный бензин с октановым числом 95. Увы, товарный АИ-91, как справедливо опасаются на заводе, на деле может оказаться и "88-м", и даже хуже… Высокооктановое топливо – страховка производителя. Благодаря каналу гашения детонации мотор при случае спокойно переварит и "91-й" неэтилированный бензин...
Однако, не забывай про ещё одну рекомендацию завода-изготовителя :
Не допускается применение бензинов с антидетонаторами на основе железа — «ферроценами». Применение бензинов с ферроценами приводит к повышенным отложениям на деталях двигателя и к отказу свечей зажигания, датчиков кислорода и нейтрализаторов отработавших газов.
Это официальный документ, между прочим. Только в мануале об этом почему-то ничего не сказанно. Можешь глянуть вот тут: http://www.autosphere.ru/2005-06-07/18/
Так вот, для себя я решил, что лучше имень меньшую вероятность "попасть" на ферроцены и нулевую вероятность детонации,
нежели бОльшую вероятность ферроценов при той же нулевой вероятности детонации.
Так шта, поверь, 92-ой это не от желания съэкономить на бензине, а от желания съэкономить на ремонте и запяастях и от желания продлить и без того небольшой рессурс движка.
Кстати, в 2003-ем году, когда я решал для себя вопрос об эксплуатационных жидкостях, я находил рекомендации ВАЗа - применять 92-й бензин для 21214. Это не шутка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
