 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 17:37
  •  71
  •  27 янв 2007, 09:06
  •  Альметьевск
фишерманн писал(а):
А что было то ???
клапан в первом цилиндре
[url=http://www.autometric.ru][img:2f6d8a5050]http://www.autometric.ru/lines/IldarM.gif[/img:2f6d8a5050][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:2f6d8a5050]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:2f6d8a5050][/url]
Сообщение Добавлено: 17 авг 2007, 08:07
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Народ у меня тоже попукивания на холостом ходу с новья слышны... теперь они гораздо чаще и обороты холостого хода плавают следующем порядке 840-800(попукивание)-880(востановление)-840 и так далее. Ощутимая вибрация в салоне. Пробег 13000 . что присоветуете? Сам думаю на независимой СТО замерить компрессию. т.к. вмешательство в двигатель было, 10000 проехал на прослабленных ГК. Не могло проити это не заметно ...какие последствия могут быть?
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 12 дек 2009, 19:52
  •  490
  •  17 июл 2007, 08:26
Всем привет!
Столкнулся я с такой проблемой как сильная вибрация на холостом ходу, колбасит очень сильно. Частая и сильная вибрация, аж весь пластик скрипит!
Сегодня в сервисе мне меняли сцепление, и снимали маховик.
Из-за чего может быть такая вибрация? Неправильно обратно всё собрали, или из-за нового сцепления?
Вибрация только на ХХ, если дать газу, то уменьшается, но всё равно немного ощущается.
всякие троения двигателя исключаю, т.к. движок не трогали, БК ошибок не выдаёт, машина разгоняется нормально не тупит.
Да и от троения двигла вибрация не шибко большая.
Завтра поеду к ним выяснять что за хрень, но хотелось бы узнать мнение общественности ибо шоб лапшу на уши не вешали в сервисе...
Приклеил Dron
[img]http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2Fcars.auto.ru%2Fcars%2Fused%2Fsale%2F46259276-b431.html&3&0[/img]
Сообщение Добавлено: 12 дек 2009, 20:01
  •  86
  •  07 июн 2009, 21:43
  •  Николаевская обл.
Скорее всего нет центрации, или маховик не правильно поставили или такое сцепление.
[url=http://www.autometric.ru][img:8daeead5c9]http://www.autometric.ru/lines/alex4513.gif[/img:8daeead5c9][/url]
Сообщение Добавлено: 13 дек 2009, 16:42
  •  490
alex4513 писал(а):
... или такое сцепление.
Вскрытие показало - такое сцепление.
Так что Валео некачественное тоже может быть.
Респект ребятам из М******, сразу без вопросов поменяли сцепление, но уже не на Валео, а на другое.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2009, 17:11
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
А на какое?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2009, 19:56
  •  46
  •  05 дек 2008, 18:41
Привет Всем!
В итоге мелкая противная вибрация на хх появляется после вмешательства в двигло.
У меня началась после установки ГБО (4-го покол.) при пробеге 6000км.
до этого небыло. Вибрацию почувствовал когда установщики поставили клапан не той стороной (а потом сами удивлялись как он работал). Машина 2 дня отъездила нормально, потом затупила, после этого из клапана пошел газ. балон перектыл. Когда клапан поставили нормально началась мелкая вибрация как на газу так и на бензе. Диагностика нифига не выявляет (говорят что хотели это же сделано в России). Грешил на установщеков, а они отпираются. После этого менял МЗ, ВВ провода, датчики: ХХ, кислорода. До датчика МРВ не дошел дорого. Сейчас пробег 19тыс.,вибрация есть. Говорят надо забить.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2009, 21:08
  •  490
Петруха писал(а):
А на какое?
На какое-то итальянское, оно подешевше валео ,но как сказали не хуже.., не помню название, валео у них закончилось :smile_doh: , а ехать куда-то искать валео было очень впадлу.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 12:48
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Ну воть, еще один минус Валео :smile_doh:
Вопрос очень актуален- сцепа уже на подходе, а на что поменять все в думах :? не хочется получить вибрацию или опять рывки при трогании.
ЗЫ А започем нынче сменить сцепу в сервисе? На таком морозе что-то не тянет самому менять %)
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 18:19
  •  490
П остоимости:
2900 снять/поставить коробку
300 замена сцепления.
Дорого не дорого, но лучше чем на морозе, в сервисе вся процедура 2 часа - максимум.
Кстати, новое валео мне больше понтавилось, как-то по мягче оно чтоли...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
