Сообщение Добавлено: 24 авг 2013, 09:22
  •  38
  •  19 фев 2011, 21:11
подниму темку,можь кто подскажет ???
ШН 2008,при трогании с места появился глухой стук,где-то спереди,под рулём может,или ближе к левому колесу,даже иногда кажется в руль отдаёт.Стук как-будто,молоточком по резинке-ТУК..ТУК,переключаешься на 2-ю передачу,набирая скорость стук становится быстрее,не сильнее,а быстрее тук...тук..тук...,переключаюсь на 3-ю стук ПРОПАДАЕТ,что это ? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 авг 2013, 13:48
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
на яме смотрел, может просто грязь?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2013, 14:27
  •  38
Не не смотрел,пока вот две недели слушаю эти стуки,и решил спросить.
Грязь,а куда может забиться грязь,что-бы так каждый раз одинаково может издавать такой звук.Кстати,ещё за неделю до стуков лазил в грязи на рыбалке,но по приезду с рыбалки по началу не слышал ничего...
Сообщение Добавлено: 24 авг 2013, 21:10
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Это шрусы 100%(какой то из них, а может и не один), или , у меня так же после установки пружин Рейд т на переду(стало после 2000 км), по идее у тебя и при повороте 90 градусном, если начать движение скажем со светофора и резко разгоняться начать при таком повороте в какую нибудь сторону, будет такой же стук-хруст.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2013, 22:27
  •  38
Так оно и есть.Чем чревато,если поездить,какое-то время???
Сообщение Добавлено: 26 авг 2013, 22:30
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Посмотри нет ли следов соприкосновения между средней рулевой тягой и колоколом КПП
Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 09:10
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Пару дней назад менял пыльник шруса. Шарики и места не помечал и собирал шрус без учёта предыдущего расположения шариков и шлицов. В общем все шарики не на своих местах. После сборки пропали удары при отпускании сцепления. Делаю вывод,что причина ударов кроется в шрусах. Так что если кого напрягают удары, то попробуйте перекинуть в шрусах шарики на новые места.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2014, 20:37
  •  3
  •  24 янв 2014, 12:37
  •  Дзержинск
Может кто подскажет, кому не трудно: появились удары при отпускании и нажатии педали газа, особенно заметно на низких скоростях, при езде внатяг на низких оборотах, куда смотреть? ШН 2010г.в. пробег 38000
В сети
Сообщение Добавлено: 12 окт 2014, 22:46
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
VincentVega, скорее всего это люфты в дифференциалах (всех трех )
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 12 окт 2014, 23:10
  •  3
  •  Дзержинск
Nivoff скажите исходя из вашего опыта, как это лечится-протяжка, замена или вскрытие покажет?
