 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 07:44
  •  363
  •  22 мар 2007, 07:45
  •  Челябинск
dnepr, недавно менял в сервисе задний сальник РК. Так вот, мастер тянул "от души" без всякого динамометра.
[url=http://s-u.su][img:928ea13ac4]http://s-u.su/s/fkkothp6.png[/img:928ea13ac4][/url]
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 07:52
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
uNIVERsal, главное что бы потом открутить смогли... а то тут некоторые 2-х метровыми рычагами балуют :
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 09:23
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Всем спасибо, немного успокоили. Вчера полез посмотреть результат своей работы. ЗАДНИЦА у раздатки сухая, сальник не течёт. После замены сальника, прошёл 274 км. Вот ещё немного успокоюсь и поменяю передний.
Сообщение Добавлено: 05 май 2007, 08:36
  •  363
  •  Челябинск
Атрак и Ко, а вот почти метровым и крутил! Я слегда обалдел даже. :
Сообщение Добавлено: 06 май 2007, 15:16
dnepr, если перетянуть гайку хвостовика можно запороть редуктор. По книге технология достаточно сложная. Проще поставить метку и затянуть гайку по метке.
Сообщение Добавлено: 07 май 2007, 07:27
  •  1449
Alex195022, речь шла о затяжки гаек крепления фланцев на РК, а не на звостовике редуктора...
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 10:24
  •  1449
Пробег 1000 км. после замены сальников. Потеков нет, РК и задний редуктор высохли :
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 11:56
Атрак и Ко, ну с гайкой РК тут без проблем. Момент 10-12 кГм
Сообщение Добавлено: 14 май 2007, 16:08
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Успокоился и полез менять передний сальник, он оказался тоже чёрный, как и задний. Так как чёрные текут, поставил вперёд коричневый, как и на зад. Спасибо за подсказку, что нужно вывесить переднее колесо, для свободного вращения кардана. В прошлый раз мне пришлось из ямы толкать машину вперёд-назад, чтоб кардан провернуть. Для извлечения сальника теперь использовал рожковый ключ / тоже чей-то совет, спасибо/. Под ударами молотка он не играет как отвертка. Масло не сливал, вытекло в посудину грам 150, наверное потому что морда была задрана. На новом переднем сальнике прошёл 122 км, сухо. Для информации, заменённый задний сальник прошёл 1849 км, сухо как в пустыни.
Сообщение Добавлено: 14 май 2007, 16:28
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Когда менял задний сальник еле головкой с воротком и трубой сорвал,затягивал просто воротком см 40,про метки тогда не знал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
