 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 09:31
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
dimfair писал(а):
ZMei, 20*3 умножать вполне корректно.
Неа, 20 ампер в каждый момент времени.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 09:38
  •  242
  • 66
  •  15 июл 2007, 19:48
  •  Каменск-Шахтинский
ZMei,
На генераторе может работать все, кроме "мозгов". Для них нужен постоянный ток ( прямая линия, а не урезаная синусоида). В машине для этого служит кумулятор, соедененнй последовательно с геной. Диодный мостик на гене дает порезаную синусоиду. Если на кумулятор подать много ампер, вряд ли он взорвется, если есть вентиляция банок. Просто пластины рассыпятся и ему придет пипец.
С уважением, Александр!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 09:42
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
ZMei, вы немного путаете ток и напряжение. На гене стоит регулятор напряжения. Он работает в достаточно узких пределах. Подать на акк. 80 ампер нельзя, равно как и 20 :smile_bigsmile: При заданном напряжении ток будет определяться внутренним сопротивлением акк. Закон Ома знаете ли! :smile_bigsmile: Остальные потребители подключены, как вы правильно заметили, параллельно акк. и берут ток порциональный своему сопротивлению. (Т.е. сколько угодно) А если гена столько не сможет обеспечить, то пойдет разряжаться акк. на это дело. А когда потребление понизится (обороты возрастут) может снова начать заряжаться! :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 09:48
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
амперметрах стоял шунт
Правильно, это и есть то самое последовательное сопротивление в цепи.
У амперметра вообще-то это параллельное сопротивление :P :P :P :P :smile_wink: , а последовательный шунт- для вольтметра.
ЗЫ Да... высказывания здесь некоторых ораторов просто поражают своей дремучестью... с аргументацией- Йа сказал! : : : :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 09:50
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Intelligent,
edmi2000, Мишань, ставь гену 100 и гелевый аккумулятор и тебе будет счастье
С геной то все понятно, а вот насчет гелевого аккумулятора не уверен. Слышал, что на морозе они не работают, типа чего-то там застывает и все :
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 09:54
  •  5713
Grach писал(а):
ZMei,
Надо же! Нашёлся человек, который знает про урезанную синусоиду. Если еще скажешь какую часть кривой режут диоды, то вообще респект и уважуха!
А по поводу работы потребителей от гены, то попробуй включить, например, свет в машине и снять клемму с аккумулятора.....
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 10:03
  •  59
  •  18 июн 2007, 14:53
  •  Краснодар
ZMei писал(а):
Копейкин,
Попробую еще раз донести свою, в общем то, довольно элементарную мысль. Все потребители в автомобиле - потребители постоянного тока, источником которого является аккумулятор и только аккумулятор.
Слушай, а если я скажу, что ездил без акб поверишь? издох у меня акб я его снял, оставил в гараже, сам "прикурил" и поехал в магазин, проблема была одна, не заглохнуть. доехал до магазина без проблем. Тоесть батарейка которая осталась в гараже продолжала довать искру и энергию для мафона? мистика :
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 10:04
  •  1407
  •  г. Москва
Grach,
Ну нельзя ж так совсем уж, право слово...
Не допускается наличие в "мозгах" параметрического стабилизатора? А он, таки, есть! :smile_bigsmile:
Чтобы на аккумулятор "подать" много ампер, нужно повысить напряжение на генераторе ( I=U/r ) Но там "таблетка" :smile_doh:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 10:10
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
Для особо упертых - выдержка изкнижки пошагового ремонта ШНГ в фотках от издательства Тр-й Рим
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ НЕ ПОДЗАРЯЖАЕТСЯ
На автомобиле два источника тока - аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока - генератор - обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею. Если в комбинации приборов горит красная лампа разряда аккумуляторной батареи (лоз. 16 на рис. 1.12), значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 10:21
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
Он имел ввиду, что последовательно с остальными потребителями (амперметр последователно включается).
Изображение Изображение Изображение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
