 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 06:09
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
мельком читанул тему, у меня нет пыли в багажнике, из 30 тыс проеханых на шниве км, тысяч 5 пришлось на очень пыльные гравийки. Окна не отрываю, пользую кондей и все. Когда в пыльных горах не жарко пользую вентилятор на малой скорости. Проверяйте что у вас неисправно, если сосет пыль в багажник то либо уплотнитель задней двери просит замены, либо клапана.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 08:11
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
ШАндрей писал(а):
А если 2 куллера от компа (или что-то по серьезнее) в помощь клапанам вентиляции воткнуть - надолго ли их хватит (куллеров)?
Ставил (ежедневный маршрут по грейдеру, отсыпанному известняковым щебнем - пылища жуткая).
Сдохли по зиме, по холоду сперва скрипят, затем клинят.
Выкинул кулеры, воткнул в корпуса клапанов по куску фильтрующего элемента салонного фильтра - полёт нормальный, пыли нет.
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 09:01
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Ну вот, не меня одного посещают безумные мысли! :
+1 за конструкторское решение!
Заводу-бы на заметку!
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 08:59
  •  234
  •  29 сен 2010, 07:25
  •  Volgograd
Езжу всегда с обдувом (2 либо 3 положение). Небольшое кол-во пыли наблюдалось на пластике в районе задних колонок и на кронштейне, на который опирается спинка заднего сиденья, только после трассы (5 тыс. км., из них км 300 по пыльному щебню). Недавно заклинил электромотор, день без обдува и пыль сразу появилась с левой стороны.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2012, 18:25
  •  9
  •  29 ноя 2011, 12:58
  •  Ставропольский край
Езжу по Калмыцким степям!Весёлые места,особенно во время хлебоуборки.Пыль 20-25 см.В салоне была.-Задние двери из под декоративной обшивки(проклеил скотчем),-дверь задка тоже самое,-Клапана,заткнул поролоном,-Пыль под обшивкой в багажнике(ставил прицепное)закатал герленом.Всё,про пылесос вспоминаю редко,но салонному фильтру хана через каждые 5000 :
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 09:49
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Вчерась сотню по гравийке отмахал, было очень жарко окна на распашку
пыли насосало под уплотнители. Как побороться с этим явлением, помогут ли доп. уплотнители (какие если не секрет). На передних дверях чисто.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 15:04
  •  68
  •  23 ноя 2011, 11:45
  •  Ленинградская обл.,Кириши
включаешь вентилятор на 2 или 3 скорость с открытыми окнами либо кондей-пыли на много меньше (но всё равно есть).всякие дополнительные резинки,уплотнители не помогают.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 16:01
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
До того состояния как на фото ни разу не доходило, что б до кучек пыли, пыль всегда ложится равномерным слоем.
По поводу пыли на арках задних колёс(в салоне).Только что прокатили меня в фиат альбео(машине 1 год), сидел на заднем сидении, выходя провёл пальцем по арке, такая же пыль как у нас.Так что не стоит заморачиваться по этому поводу.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2012, 13:32
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
У меня такая же хрень как у Лёха75. Посмотрел внимательно на наружние уплотнители задних дверей и увидел, что уплотнитель кузова и уплотнитель двери, при закрытых дверях, не встречаются один в один, а имеют зазор 10мм. Думаю, что у заднего колеса(где самое пыльное место) так не должно быть. Снял с кузова общедверной уплотнитель и переложил как надо, благо спереди его чуть лишка. На фото все ясно. Маркером отметил как прилегает уплотнитель двери. На гравийке потом проверю.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2012, 14:44
  •  68
Эта пыль берётся вот отсюда
и так по всему периметру между обшивкой и дверью,в зависимости как обшивка прилегает.
Сделал следующее:купил уплотнитель дверной и приклеил по периметру.В верху слева и справа под обшивкой есть два отверстия размером с палец (на фото выделил),их заткнул куском поролона.Ручки внутренние посадил на чёрный герметик.
пыли нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
