 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2017, 19:17
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Что то свистит на холодную жуть. Сегодня с утра стетоскопом слушал ролики итп. Ничего толком не понял. :smile_nerd: И ремень с кондея не снять без ямы проверить. Натягивать дальше уже перебор.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 30 дек 2017, 19:29
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@pashka www , Может помпа. Она здорово свистеть умеет.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2017, 19:32
  •  7250
@sanyok , Помпа вроде пол года назад менялась и её я тоже сегодня слушал стетоскопом. Это или маленький ремень или масло попало на большой я думаю. Не факт.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 09:18
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Какая ж натяжка получается при таком корчевании!? Надо то на ремень килограмма 2,5 - 3,5 на холодную, вполне хватает, и дольше агрегаты проживут. Только менял. Новый натянул примерно на 3,6кгс(при 15град.), через 100км проверил, уже ремень сформировался и стало 2,3. Так пока поезжу.
Не ремень сформировался, а от нагрева так, на холодную опять будет 3.6, всегда пооверять натяг на горячую желательно, с учетом, что летом жарче под капотом, то и натяг должен быть на холодную слабее, если не свестит при заводке утром, то и тянуть смысла нет.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 09:51
  •  7250
Наверно всё равно пора менять ремень кондея. Срежу пока этот и будем дальше наблюдать. Потом сниму основной и протру шкивы и ремень.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 10:14
  •  1698
  •  Урал
@pashka www , на всякий случай проверь не трет ли бачок гура об тормозной бачок, всё в прошлый раз перебрал, в итоге ремень и ролики и помпа не виноваты были)))
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 10:16
  •  7250
@Хищник , Неожиданно), но проверю :smile_handshake:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 10:22
  •  1698
  •  Урал
Ага, тему здесь только нашел, звук похож как трет пенопласт об стекло), только в движении был и при глушении слышно отчётливо.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 10:24
  •  7250
@Хищник , Я вчера слушал звук компрессора-не понравился совсем, но это не как свист ремня. Пойду я всё равно в магазин ехать и срежу маленький. Ломать не строить)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 12:26
  •  7250
Какой противный мокрый снег. Пытался обрезать ремень, засыпало весь двигатель и меня. И не удобно жутко сверху. Бросил.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
