 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 20:25
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
mitrich писал(а):
Needle, Кстати, с такой сеткой, в баке тоже должно быть - мама, не горюй!
Кстати, довольно чисто, я специально посмотрел - явной грязи нет. И стакан чистый.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 20:26
Needle писал(а):
Швед писал(а):
,работы меньше полу часа от снять-поставить и поехать :?
А вони в салоне - на пару дней, не меньше :smile_nod:
Та нет. Вони никакой нет. Я снимал насос после ночной стоянки. Снял разьем с бензонасоса, потом завел мотор и подождал, пока сгорит в движке весь бензин из магистрали. Открутил люк, вытащил насос и стакан - ни капли не пролил. Сменил сетку, вернул всё в зад - никакого запаха.
  •  10503
Slonoedov писал(а):
95 это гибрид 92 с искуственно поднятым актановым числом!
В Москве-то он нормальный, но смысла особого нет лить 95-й в шниву. В хонду, правда, я лью 95-й ультмэйт.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 20:27
  •  10503
Уппитый ап стенку писал(а):
Та нет. Вони никакой нет. Я снимал насос после ночной стоянки. Снял разьем с бензонасоса, .
После ночной - может и ничего, а вот мне стравить до конца давление не удалось. Все равно с поллитра вылилось.
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
mitrich,Да нет когда вынимаеш Б.Н.то видно что в баке чистенько. А если есть гряз. То берёш шланг встовляеш в окошко от Б.Н. а с другого нонца сливаеш бенз в ёмкость которая ниже парогов машины (таз) А тем концом что в баке водиш по дну и собираеш мусор он всасывается вместе с бензином и выливается в тазик.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 20:30
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Швед, Я прОбовал несколько раз : Много интересного увидел... :
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 21:05
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
я всеравно..ультимэйт лью....и никаких косяков! :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 21:20
  •  10503
Осталось только сделать так, чтобы он был везде, в том числе и в Архангельской области :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.
