 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 13:32
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
magnat56, почитай мою тему "Двигатель не заводится, что делать?"
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 14:28
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
Попробуй поменять датчик температуры охлаждающей жидкости. Стоит над термостатом.
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 23:42
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Barmaley,
До жопы, где он стоит. Читать нужно статью sansanych,
Ну при чём здесь ДТОЖ. Очём говорят ошибки???
1602 и козе понятно, снимал клемму с АКБ. А далше? Причин брльше чем хочеться. На вскидку, льёт ворсунка. И т. д.
Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 06:59
  •  40
  • 37
  •  30 апр 2014, 06:17
  •  Оренбург
Ездил на диагностику.. Она показала пропуски воспламенения в 3-м цилиндре. Мастер проверил свечи, провода, форсунки, компрессию, все норм. Потом поставил свою катушку зажигания - сначала также показывало пропуски, потом погазовал, несколько раз заводил и пропуски прекратились. Ну вот говорит, в катушке дело.
Вчера купил новую, поменял, заводиться стало лучше, но все равно троит... Не знаю уже что и делать.
 Заголовок сообщения: Re: Машина плохо заводится.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2019, 10:54
  •  27
  •  15 апр 2017, 00:11
  •  Рязань
У меня тоже заводилась на холодную со второго раза.
Первый раз завожусь - схватит немного, глохнет. Второй запуск - заводилась отлично, но обороты на прогреве были около 1000 сразу после запуска (явно мало и секунд 20 всего, потом сразу рабочие обороты). Это только утром, на холодную.
В течении дня запуск отличный, но двигатель работал немного неровно.
Что сделал:
1. Заменил топливный фильтр. Без изменений
2. Залез в бензобак - сеточка чистая.
3. Поменял ДТОЖ - без изменений.
4. Помыл дроссель и почистил форсунки - помогло.
Два дня завожусь с первого раза. Обороты 1200-1300 после запуска.Машина стала работать ровно. Считаю, что помогло...
Пробег 26 тык.
Ошибок не было.
ШН 2018 LE+ темно серый металлик, Чип тюнинг 777 ...
Сообщение Добавлено: 27 окт 2019, 06:38
  •  66
  • 67
  •  24 апр 2013, 13:07
Машина плохо заводится. При этом горит значок иммобилкайзера
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Второй ключ спрятанный в машине найти не могу. Говорят надо делать прошивку. Да?
Не работаешь - на что жить? Работаешь - когда жить?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2019, 09:30
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
По подробнее пожалуйста.
В каких режимах горит, как плохо заводится?
Думаю одно с другим не связано.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2019, 08:56
  •  66
  • 67
Попробовал заводить как советует инет - сначала суешь ключ обучающий на 6 сек., вытаскиваешь - сразу рабочий. Заводится сразу. :smile_dull:
Сообщение Добавлено: 30 окт 2019, 09:28
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
инет советует таким образом проводить обучение ключей
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 30 окт 2019, 17:50
  •  66
  • 67
а делать то что? :smile_crying:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: apollop и гости: 11
