 [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 20:19
  •  89
  •  24 окт 2008, 19:01
  •  Уфа
Andres, Когда следует отключить датчик кислорода? До того как заведешь или после? Свечи новые с бронепроводом поставил. :
Е 092 ТУ 102 RUS
Отличие умного от мудрого: Умный выйдет из ситуации, а мудрый в нее не попадет.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 20:21
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
разницы нет, если с отключенным дк будет работать то проблема в нем.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 20:22
  •  89
  •  Уфа
Andres, нет глохнет при более низкой температуре т.е. меньше 50. :
Е 092 ТУ 102 RUS
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 20:23
  •  492
  •  Волгоградская обл
Мне интересно состояние свечей не в смысле новые или старые а в смысле мокрые, черные, рыжие и ...... какие были старые свечи?
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 20:24
  •  89
  •  Уфа
Andres, как я понимаю разговор идет про ДМРВ? :
Е 092 ТУ 102 RUS
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 20:30
  •  89
  •  Уфа
Andres, После того как поменял бронепровод я свечи не снимал так-как машина заводилась ( было тепло) и еще сегодня когда утром заводил машину я решил проэксперементировать как только машина начала терять обороты я выжал сцепление и машина не заглохла. Как только сцепление отпустил обороты упали и машина заглохла. :smile_doh:
Е 092 ТУ 102 RUS
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 20:35
  •  89
  •  Уфа
Andres, Старые свечи были черные и в бензине. Но проблема была еще со стартером бендекс не доходил до венца и края шестеренок износились. Венец я еще не поменял. :smile_doh:
Е 092 ТУ 102 RUS
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 20:41
  •  492
  •  Волгоградская обл
ДМРВ - это датчик массового расхода воздуда а дк - датчик кислорода. Датчик кислорода стоит на выхлопной трубе снизу перед каталитическим нейтрализатором. От дк идет провод в подкапотное пространство, там есть разъем, отстегни его и все.
Кстати - если хочешь проверить в дмрв проблема или нет - его тоже можно отстегнуть. Без дмрв машина тоже прекрасно работает.
Можно посмотреть ацп дмрв - для этого при подключенном разъеме дмрв включаем зажигание но не заводим, достаем вольтметр (тестер) и смотрим напряжение от между желтым проводом и массой. Оно не должно быть выше 1,035в и должно быть около 1,00в.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 20:49
  •  89
  •  Уфа
Andres, ацп дмрв - : что это :
Е 092 ТУ 102 RUS
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 20:55
  •  492
  •  Волгоградская обл
Напряжение с датчика массового расхода воздуха. Это напряжение в контроллере преобразуется в килограммы.. так вот и надо напряжение померить. Похоже придется весь курс диагностики расписывать :smile_nod:
Свечи мокрые и черные - переизбыток бензина. Если дк не при делах менять мз, но прежде померить компрессию в цилиндрах и не сбились ли метки распредвала и коленвала.
+++ ШН продана+++
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
