 [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2011, 11:55
  •  574
  •  17 сен 2009, 15:21
  •  М.О. г. Щербинка
Я лично всегда ездил и езжу на любых передачах в зоне мах. крутящего момента 3600-4000об., особого жора бензина не наблюдаю, но под педалью газа всегда есть запас, на 6ке-400000км пробег, на Тойоте- 300000км.- ЦПГ не ремонтировал. На своей Н.Ш. ехал с юга с сильным встречным ветром, так вообще не вкл.5ую., в основном на 4ой, расход бензина был не более 9 литров. Скорость старался держать 110км/час.
С детских лет увлекаюсь мото и авто. Скутер Suzuki, 70куб. см.- 15л.с. Скорость- 110км/час. Моторесурс ЦПГ--3тыка, но ураган.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2011, 12:14
  •  574
  •  М.О. г. Щербинка
А вообще-то сама машина подскажет, правильно ли включена та или иная передача---появится гул в кузов от перегруза двиг..
Сообщение Добавлено: 11 июн 2011, 14:06
  •  244
  •  26 мар 2016, 13:22
я переключаю в районе 3600-4000, средний расход 11,9 литров, до этого переключался в основном до 2000, заклинило гидроопору, подточило кулачек распредвала,погнуло рокер-всё заменил, и вдруг стало обидно: жалел новый движок, сильно не крутил и попал на ремонт. так что кручу и буду крутить до 4000.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 12:31
  •  574
  •  М.О. г. Щербинка
Серега, эта твоя поломка ни как не связана с оборотами(2000) твоего двиг- это ГК попался Г-но, его заклинило и вот результат, еще от них и клапана прогорают, таких ребят с НШ- тысячи, не даром ГМ заменил старые ГК на новые фирмы ИННА, говорят гораздо лучше.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 12:41
  •  574
  •  М.О. г. Щербинка
Я у себя постоянно прислушиваюсь: не стучат ли ГК, не идет ли пердеж из глушака, пока все в норме, пробег 25 тык, а если вышеописанные симптомы присутствуют, то прогар клапанов- точно обеспечен через какое-то время или как у тебя.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 12:45
  •  574
  •  М.О. г. Щербинка
Но конечно мотор с ГК работает очень тихо, поразительно и приятно, болты все-таки шумят, но надежно, везде компромис.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 13:19
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
У меня начинает слушаться педали где-то с 1700 оборотов. До этого глубина нажатия на педаль на ускорение не влияет. С 2400 уже отзывается уверенно. Нравится ехать на 3000 - 3200 оборотах, на 3-ей передаче. Это упрощает перестроения на другие полосы, маневренность лучше. Шум? да не больше, чем в других наших машинах. Разговаривать не мешает, орать не надо. После 4500 оборотов разгон киснет, дальше крутить смысла нет, пора переключаться.
Расход у меня в норме, а вот БК со мной не согласен, требует меньше крутить. По нему так чем больше оборотов, тем больше расход. При 1700 оборотах мгновенное значение 6-7 л, при 2400 - 8,5-9 л, при 3000 - 10-10,5 л, при 4000 - 11-11,5 л (имеется в виду не разгон, а равномерное движение). Как-то не вяжется с теорией, но может БК ее и не знает. А может особенности прошивы, 3-х летней давности.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 13:47
  •  574
  •  М.О. г. Щербинка
Как это не вяжется с теорией, она гласит: больше оборотов- больше расход, как у тебя, у меня- у всех, но речь на 5ой при 40км/ч- двиг. будет кирдык, особенно нашему да в кузове НШ.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 19:29
  •  946
  •  Уральские горы
VM-362, 5-я при 40 км/ч!!! Если бы двига могла, она б убила мучителя!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 19:41
  •  946
  •  Уральские горы
Не-е, теория гласит ( рой в тырнете) - самые кономные обороты от 2,5 до 3,5 тыс.об. Ниже и выше - расход должен быть больше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.    След.
