Прошивки переключал... Если бы одна была на 92, то работала бы...
ИТАК ПОЗДРАВЬТЕ, ПРОБЛЕМА НАЙДЕНА!!
Вобщем, долго это продолжалось, то все нормально. то начинает глохнуть.. причем, может неделю не беспокоить, а потом опять..
Сегодня в очередной раз был на диагностике.. Сначала ничего не было понятно.. Вроде все хорошо.. Но потом мастер заметил, что что-то невпорядке с лямбдо зондом.. странные данные идут.. Вобщем, было решено заменить лямда-зонд.. Поменяли... Снова подключили, чуть лучше, но все равно странные показатели.. ладно списали все на нестандартныей контроллер...
Но после этого машина стала просто летать и не глохнет пока
И у меня почему-то ощущение, что глохнуть уже не будет.
Вобщем, это лямбда зонд сдыхал..
Причем, обратите внимание как сдыхал.. Машина глохла на ходу, при выжиме сцепления или в нейтрали.. На месте холостые держались и не глохла.. Иногда на месте глохла только если резко нажать на газ и отпустить сразу.. или подержать газ и отпустить, но это редко! Иногда зависали обороты на 2000-3000 и держались (как будто ДПДЗ глючил), но он был заменен на GM новый, а глюки продолжались. Лампа ЧЭ не загоралась.. ошибок вроде как не было.
Так что теперь всем советую, если возникает похожая проблема и шаманство с датчиками не помогает, то проверьте лямбда-зонд.. Почему-то про него все забывают, а он очень существенное влияние на холостой ход оказывает как оказалось.
