 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 09:02
  •  77
  •  09 июн 2008, 15:47
  •  Первоуральск
шнивый вася писал(а):
Sanvit писал(а):
намотал примерно 700км, результата ноль. Вот думаю, что дальше делать: или еще один тюбик Хадо залить (первый раз залил тока один тюбик), или все таки ГП менять? Кстати вопрос, какая ГП там стоит? Чот нигде инфы найти не могу.
Прям на шестерне в металле отлито. Штатно ваз 2106- передаточное число 3.9. Это если до какого- то года. Сейчас пошли свои 2123 там чуть ли не зуб в другую сторону нарезан.
можете ссылку кинуть, где есть информация по новым ГП и где их можно достать ?
[url=http://www.tony-jaa.ru/][img:e3e28711e7]http://www.tony-jaa.ru/pr/7.gif[/img:e3e28711e7][/url]
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 16:36
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
можете ссылку кинуть, где есть информация по новым ГП и где их можно достать ?[/quote]
После вашего вопроса пришлось заняться изучением вопроса ГП.
Был не прав. Про пары 2123 никто не слышал и ни в одном прайсе найти не удалось. Бывает дифференциал 2123, с оригинальным корпусом. Так что- если пара, то 2106- 3,9. Зато редукторов 2123 всборе существует как минимум два вида.
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Сообщение Добавлено: 27 июн 2009, 14:17
  •  77
  •  Первоуральск
интересно, чем отличаются готовые в сборе редуктора, если не главной парой?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2009, 17:52
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
С какого времени они другие пошли? На моей ГП стоит 2106. РПМ перебрал по данной методике http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... ija#TOC_12
Пока полет нормальный, масло залито Idemitsu, Japan.
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 12:53
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Есть старого образца- полуосевые шестерни 22 шлица и есть нового- 24 (это относится только к РПМ, РЗМ все одинаковые, отличаются только ГП)
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 18:20
  •  77
  •  Первоуральск
если чесно, нифига не понял : что есть старый и новый образец? на модели какого года ставили старые и с какого года стали ставить новые? у меня 2008 года выпуска.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 20:00
  •  4700
Sanvit, у наших внутренние гранаты и не только на 24шлица. на 214ой вроде такие же ставят, а вот на 21ой и 213ой стоят на 22 шлица(поправьте если что попутал). Отсюда и различие во внутренностях РПМов, у ШН диаметр больше(из-за этого и подшипники с большим внутренним диаметром обоймы (более дорогие :smile_doh: по 350руб/шт брал :smile_doh: )
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 21:10
  •  548
  •  10 май 2008, 09:50
  •  Видное
Всем привет! у меня тож завыл, что в ушах еще гудело когда остановлюсь. хотел перебрать и разобрал, подшипники на замену на хвостовике, перетянут походу был. купил подшипники, отрегулиолвать не смог т.к. по книжке надо было приспособление делеть, и точно вымерять. я так собрал ниче не получилось, с новой распорной втулкой зазор очень большой а со старой зажимает подшипники. кароче поехал в порт и купил новый за 5000 по карте мастер кард. он вроде только от старой нивы переделанный , шпильки сверху выкрутить забыли. поставил , пол года гарантии. немного подвывает от 60 до90 примерно. так что самому не стоит лезть, хотя некоторые писали что меняли подшипники и собирали как есть нерегулируя. Но у меня так не получилось.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 11:00
  •  78
  •  30 сен 2008, 16:12
  •  Кабардино-Балкария
У всех немного гудит...менял два раза...стало ещё хуже. Перебрали мастера, вроде нормально, но немного покатался, опять немного подвывает. Езжу с отключалкой переднего моста и мне по х... пусть гудит! Если гудит не очень напряжно...лучше не трогать.
мои фото здесь:http://photofile.ru/users/anzor-07/?message=registrate_ok
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 13:37
  •  1078
  •  17 июн 2008, 11:00
  •  Барнаул (22)
ОТКЛЮЧАЛКА реально хорошая весч или так себе?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
