 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2009, 13:25
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Delerium,
спёрли (вырвали с мясом ) магнитолу ездию без антенны, снял её совсем, т.к. в сервисе сказали, что не нашли её конца
Все правильно, т.к. у нее на "конце" переходник должен быть. Если хошь - сфоткаю.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2009, 13:30
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Alexey Susoeff писал(а):
Братан писал(а):
Alexey Susoeff, есть еще.. хорошо что не с круговой.. :smile_nod:
Просто делая себе горизонтальную поляризацию - заведомо обрекать себя на недалекий прием, ведь большинство антенн приемных расположены все-таки вертикально.
так и писал, что ставят на авто под 45* для универсальности по поляризации, хоть и в ущерб уверенности приема
Сообщение Добавлено: 11 сен 2009, 16:15
  •  272
  •  19 авг 2008, 10:30
  •  г. Орел
Да. Это всё понятно. Полностью согласен. Это, можно сказать, был немного офтоп. Просто меня, как человека связанного с радио, заинтересовало наличие горизонтальной поляризации для FM станций. Такого не встречал.
2003г. L-ка, снежная королева.
[url=http://www.autometric.ru][img:aa248ce727]http://www.autometric.ru/lines/belofed.gif[/img:aa248ce727][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:aa248ce727]http://www.autometric.ru/build/gde-baza/gdechevrolet.gif[/img:aa248ce727][/url]
Сообщение Добавлено: 11 сен 2009, 18:44
  •  3350
  • 76
Alexey Susoeff, ну какой офтоп, тема о приеме.. эт точно, юзаем обычно FM, но тюнеры то в большинстве всеволновые, и антенна стоит "всеволновая".. :
как спец, понимаешь, что всеволновая нереально.. вот и торчит штырек для дизайна и годен в основном для приема в FM диапазоне.. но кто ее будет ставить вертикально? некрасиво же :smile_nod: .. да и свистеть будет на скорости
а если кому нужен настоящий прием, не гнушаются нормальных вертикальных штыревых антенн, например для раций
Сообщение Добавлено: 11 сен 2009, 19:17
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а разве когда принимается отраженный сигнал поляризация не меняеися?
насчет нормальных антенн для раций рации бывают разные.антенны для них тоже .
мое мнение четверть волны ну или половина волны оптимально.это или 75 или 150 см.
немного не в тему :нужда заставила делать антенны на сб рации таксистам.вместо штатных штыревых.размер самодельных антенн был примерно 30 см вместо полуторометровых удочек.при этом по качеству приема\передачи особых проблем не было.
я это к тому что чем длиннее не лучше
Сообщение Добавлено: 11 сен 2009, 19:41
  •  272
  •  г. Орел
да вроде как нет
Если антенна укорачивается, то согласование дополнительно должно делаться.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2009, 19:57
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
купил Шниву с активной антенной Вошь у которой вообще + подключен не был. и ничего прежний хозяин слушал радио во Владимире и не парился.
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 12 сен 2009, 01:39
  •  3350
  • 76
при отраженке поляризация меняться может, и при этом будут присутствовать обе, но это отдельная тема и скорее для другого форума, имхо
если передатчик близко, прием будет и на гвоздь.. а вот подальше..
Сообщение Добавлено: 12 сен 2009, 06:34
  •  272
  •  г. Орел
Я когда поставил магнитолу около месяца ездил без антенны.
На провод ловил, который идет к штатному штырю.
по городу нормуль, за город около 5 км и всё.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2009, 12:52
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
в общем для нормального приема на штатную антенну необходимо чтобы был контакт хороший центрального провода. и масса желательно.тоже.
я уже писал както что в прошлой жизни магнитола была с отдельным антенным усилителем.все что вещается в нашем регионе принимал.в данное время решил улучшить .поставил усилитель ...и ничего...даже ухудшилось.
вывод. у нынешней магнитолы тюнер гораздо чувствительнее.и дополнительный усилитель только во вред.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
