 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 23:10
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
barsik 10rus писал(а):
молчит как мертвый
да дохлый он скорее всего, вот и молчит.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 23:11
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Такой пуск можно производить только тем обучающим ключом, который до этого использовался при активизации противоугонной функции контроллера управления двигателя, установленного на автомобиле.
если и таким способом не заводиться, то сто пудово умер иммо
  •  37
  •  01 дек 2008, 16:07
  •  респ. Карелия
так же не работают стеклоподьемники,забыл ранее добавить
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 23:12
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Если с открытой дверью не пиликает - точно мертвый, тока замена, контроллер обнулять надо будет от кодов иммо старого.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 23:13
  •  492
  •  Волгоградская обл
Предохранители проверь - может питания нету на иммо и стеклоподъемники
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 23:14
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
откуда такая инфа? я когда авто утопил, то просто иммо заменил и ключ заново обучил и все в норме.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 23:15
  •  37
  •  респ. Карелия
топил всмысле в воде купался?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 23:31
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Сообщение Добавлено: 05 фев 2009, 01:16
  •  2495
  •  21 мар 2008, 00:11
  •  Петрозаводск
машина гарантийная есть вариант слететь с гарантии при том что я уже сделал?
а если поехать в ближайший сервис на диагностику,тк до дилера далеко на вереке?
Ели вы на него "пролили случано" воду ,а машина гарантийная - сушите пятна и к дилеру.Если не поймут - починят по гарантии,поймут за ваш счет.
Если ваша машина на гарантии не заводится ( а вас не получается),вызывайте эвакуатор и не забудьте взять КВИТАНЦИЮ об оплате - дилер вам обязан ее оплатить, но до 700км.Так меня в свое время просветили в СТК.Вы там "на учете" стоите ? Если да ,ТО:
1.Чините быстрей машину.
2.Пройдете ТО-1 и бегите от них огромными прыжками, иначе можно потерять не только здоровье ,но и машину : !
Сколько волка не корми - у слона все равно толще!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
