 [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 22:19
  •  18
  •  02 сен 2009, 21:54
  •  Мурманская обл.
Петруха,у него на модуль приходит фишка с тремя проводами,один (+),и два ключа.А как выяснил,что искры нет,разрядником смотрел?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 22:27
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
7.9.7 чтоля? Предупреждать надо :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 22:28
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Машина 2006 года, вош 797 : так для информации.
Сигналка шерхан, вывернул всё, вродь в норме : братец ставил, он цуко автоэлектрик но счас за границей пузо греет :
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 22:31
  •  4323
нет, просто дедовским способом :smile_cool: а что я так уже тысчу раз делалал
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 22:39
  •  18
  •  Мурманская обл.
Контрольную лампу,один конец на плюс аккума,второй на любой крайний в фишке МЗ(фишка отсоединена) и на стартер.Лампа должна моргать.Лампу только слабенькую ватта 2,а лучше светодиод.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 23:24
  •  4323
воткнул клейму МЗ на место крутанул завелась. с минуту поработав опять , заглохла
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 00:01
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
КОЛХОЗНИК, Вот ходим где то рядом.....
Датчик коленвала - его разьем - "масса" контролера - разьем контролера - разьем катушек зажигания....... Где он неконтакт?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 00:45
  •  4323
Allin, как сказали выше ,ежли БК показывает обороты значит датчик а такжи разёмы нипричем, сигналка тож, она на стартер,контролер жоско и не сырой как и имбилазер.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 00:47
  •  4323
Где он неконтакт?
Вооооооот (с)
ну наверна утро вечера мудреней :
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 07:31
  •  6338
  •   34
Доброе утро! :smile_nod:
Будем рассуждать логически :smile_nod: Где меняются условия? Двигатель остыл, и завелся. Немного поработав, нагрелся и заглох. В салоне за это время ничего нагрется не успеет. Значит копать надо под капотом, вполне логично :smile_nod:
Снять МЗ, снять пластину, очистить места контактов, собрать и экспериментировать дальше.
Или напрямую кинуть провод с минуса акб на пластину МЗ.
А точно искры нет?
Искру не найти, курам на смех :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
